Перейти к содержанию
Sineds
  • Публикаций
    12
0 Обычный
Информация о Sineds
  • Звание
    Денис
    Bmw e34 524td
  1. Есть у меня мотор, к нему нужно все чтоб его завезти, сколько будет стоить иакой комплект?
  2. Приветствую! Сколько будет стоит Свап без мотора и и навесного к нему, есть у меня форсы стартер проводка без ЭБУ турбина и гур. Все остальное нужно.
  3. Индикатор режимов АКПП
    с селектора все прозванивается и идет нужный сигнал на пины приборки, но может как то влиять на выбор режима коробки? там сигнал с кнопки идет на EGS и на приборку, EGS блока у меня нет, может из за этого все не правильно работает?
  4. Индикатор режимов АКПП
    кто победил эту индикацию? отпишитесь плиз.. как заставить ее работать?
  5. ковер е34
    куплю ковер на 34ку темный, можно отдельно заднюю часть
  6. интересует ковер на 34ку темный, есть такой?
  7. Индикатор режимов АКПП
    если есть схемы для 524td и 525tds можете скинуть? надо сравнить пины откуда идет сигнал и перепаковать разьем. думаю должно заработать. мейл мой
  8. Индикатор режимов АКПП
    Я б так и сделал но они разные, старый блок с лампочками, а тот что у меня сейчас пиксельный. Может у кого то есть распиновка этого разъёма? И есть у меня вопрос по дасходомеру на приборке, как двигатель завел стрелка ушла за отметку 30, потом при движении становится на ноль и ничего не показывает, с какого блока - пина идет сигнал на экономайзер? двигатель M21 эл. ТНВД.
  9. А можно такую схему с ШИМ регулятором кинуть на форум в соответствующий раздел? Думаю многим будет под силу спаять такое, у кого есть минимальные знания радио электроники.
  10. Индикатор режимов АКПП
    Приветствую всех форумчан! После того как накрылась моя приборка (лоу механический одометр + индикатор АКПП), заменил ее на лоу редизайн цифровой одометр + индикатор АКПП. Все фишки к нововой приборки полошли. Но перестала работать индикация режимов АКПП, высвечивается знак шестеренки (аварийный режим) коробка 4HP22 проводка в машине хай. Как заставить работать этот блок индикации, может у кого есть схемы, или опыт по проделыванию такой операции? P.S. приборка такая же как на фото, стырил с соседней темы)
  11. в 100500 раз про эсп)))
    knaight, пожешь мне скинуть схемы проводки Е34, а то не могу разобратся что куда, мой мейл Заранее спасибо!
