Красиля И. bmw e34 525i 1991гв
frozentrone    4
Доброй ночи,
Вот неделю назад стал обладателем
BMW E34 525i 1991гв.
Синий металик.
М50В25 без VANOS.
VIN:WBAHD510X0BG28641
Пока фото со старыми номерами...
Но других не успел сделать...
gek@    3
Пусть радует, хороший выбор
frozentrone    4
Спасибо. Там есть что делать. По мере буду выкладывать информацию.
frozentrone    4
Состоянием на 22.05.16:
1. Три пыльника ШРУС лопнувшие. Требуют замены.
2. Один ШРУС скорее всего к замене.
3. Днище под левым пассажиром пробито при наезде на какое-то препятствие.
4. Течет сальник заднего моста.
5. Течет прокладка заднего моста
6. Течет масло из-под трубки щупа двигателя
7. Люфт в подшипнике левого заднего колеса.
8. Погнут порог в районе левого крыла при наезде на какое-то препятствие.
9. Передние покрышки зимние. И требуют замены.
Состоянием на 26.05.16:
10. Стойки стабилизатора к замене (2шт).
11. Резинки дворников к замене (2шт)
12. Аккумулятор возможно к замене
13. Не работает подсветка тахометра и указателя температуры охлаждающей жидкости
14. Вентилятор печки работает только 4-ой скорости
Состоянием на 04.06.16:
15. Передние тормозные диски дохаживают свою жизнь.
16. Колодки передних тормозов дохаживают свою жизнь.
17. Датчика стирания передних колодок нет.
18. Тормозные шланги спереди потрескавшиеся. Соответственно к замене.
19. Лямбда зонд к замене.
20. Датчика уровня ОЖ нет.
21. Прокладка крышки клапанов посажена похабно. В будущем нужно поменять.
22. Задние тормозные диски дохаживают свою жизнь.
23. Колодки задних тормозов дохаживают свою жизнь.
24. Датчика стирания задних колодок нет.
25. Тормозные шланги сзади потрескавшиеся. Соответственно к замене. (2шт)
26. Стойки заднего стабилизатора (яйца) к замене (2шт).
27. Рычаг заднего маятника к замене (2шт)
28. Сварка трещины в крышке заднего редуктора
29. Восстановление передних рычагов (4шт)
30. Замена сайлентблоков рычагов (4шт)
31. Реставрация поперечной рулевой тяги
32. Замена рулевых наконечников (шаровые) (4 шт)
33. Замена втулок маятников (2шт)
Состоянием на 08.06.2016:
34. Необходим видеорегистратор
35. Отсутствует стандартный набор инструментов.
Состоянием на 12.06.2016:
36. Не подается жидкость омывателя лобового стекла.
37. Не закрывается от ЦЗ лючок бензобака.
Состоянием на 20.06.2016:
38. К замене задний левый фонарь (там где поворот) - расплавленное посадочное место габарита.
39. К замене задний левый фонарь (там где задний ход) - отслоившееся стекло через которое затекает вода в багажник.
Состоянием на 09.07.2016.
40. К замене карты и пластик салона на бежевый.
Состоянием на 14.07.16
41. Необходимо заменить масло в двигателе
42. Необходимо заменить ОЖ
43. Необходимо заменить масло в редукторе.
Состоянием на 04.08.16:
44. Вентилятор печки работает только на 3й и 4й скорости
frozentrone    4
11. Резинки дворников к замене (2 шт)
Куплены резинки SWF 115.710 - 205 грн
Куплен видеорегистратор Me3l K500 5.0 " 1080 P на 2 камеры - 1699 грн
frozentrone    4
Сняты клапана, что на фото. Теперь работает.
Но клапана нужно купить.
Стоимость вопроса:
Итого: 0 грн.
Просто слетела тяга от соленоида.
Смазал маслом, защелкнул тягу на соленоид и все.
Стоимость вопроса:
Итого: 0 грн.
frozentrone    4
Состоянием на 18.06.2016:
Заменены 4 пыльника.
Стоимость вопроса:
Материалы - 4х260грн=1040грн.
Работы - 500грн.
Итого: 1540грн.
Заменена полуось с 2мя ШРУС.
Взята Б/У с разборки.
Стоимость вопроса:
Материалы - 1х750грн=750грн.
Итого: 750грн.
Заменено резиновое колечко под трубкой щупа.
Стоимость вопроса:
Материалы - 1х10грн=10грн.
Работы - 80грн.
Итого: 90грн.
Заменены резиновые шланги.
Стоимость вопроса:
Материалы - 2х200грн=400грн.
Работы - 160грн.
Итого: 560грн.
Шланги оказались в хорошем состоянии.
Пока не меняем.
Итого: 0грн.
frozentrone    4
Состоянием на 26.06.2016:
38. К замене задний левый фонарь (там где поворот) расплавленное посадочное место габарита.
Заменен левый фонарь - 200грн.
frozentrone    4
мои поздравления
Спасибо
Надіслано від мого LG-D686, використовуючи Tapatalk
frozentrone    4
Состоянием на 06.07.2016:
Заменена передних покрышек на летние CONTINENTAL PREMIUMCONTACT 225/50 R16 92W
frozentrone    4
Состоянием на 14.07.2016:
Стоимость вопроса:
Материалы - 300грн.
Работы - 150грн.
Итого: 300грн.
Стоимость вопроса:
Материалы - 0грн.
Работы - 150грн.
Итого: 150грн.
Стоимость вопроса:
Работы - 0грн.
Итого: 400грн.
Стоимость вопроса:
Материалы - 0грн.
Работы - 750грн.
Итого: 750грн.
Стоимость вопроса:
Материалы - 4х420грн=1680грн.
Работы - 4х2500грн=1000грн.
Итого: 2680грн.
30. Замена сайлентблоков рычагов (2шт)
Стоимость вопроса:
Работы - 0грн.
Итого: 400грн.
Стоимость вопроса:
Материалы - 600грн.
Работы - 0грн.
Итого: 600грн.
Стоимость вопроса:
Материалы - 4х250грн.=1000грн
Работы - 800грн.
Итого: 1800грн.
Стоимость вопроса:
Материалы - 2х140грн=280грн
Работы - 0грн.
Итого: 280грн.
Стоимость вопроса:
Материалы - 160грн
Работы - 0грн.
Итого: 160грн.
  • 3 недели спустя...
frozentrone    4
Лопнувшая биметаллическая пластина на блоке резисторов.
Сделали накладку и запаяли.
Стоимость вопроса:
Итого 0 грн.
На текущий момоент не работают 1я и 2я скорости.
Проблема в переключателе.
Заменена часть салона.
Беж. Под дерево.
Пока закуплены низ торпеды, карты, борода
Стоимость вопроса:
Низ торпеды, карты, борода - 3500грн
Нужно знать один нюанс при установке рестайл салона на дорестайл авто:
1. Пепельницы не подходят. У них иной принцип защелки. Т.е. установить можно, но они не защелкиваются.
2. Ответная часть бардачка, куда защелкивается замок бардачка, не подходит. Тут проблема в том, что в рестайле сам замок смещен на несколько см ниже. Поэтому нужно менять ответку.
Итого 3500 грн.
Мои поздравления, мне интересно если под коврик заглянуть, то там еще желанное днище,или только предстоит?(мне повезло на второе)
frozentrone    4
Привет,
Еще не лазил.
Но до зимы буду подваривать днище, есть несколько пробоев, и посмотрим.
