dankov    0
Подскажите кто может проверить и в случае дефекта устранить проблему в клапанах. Питание подается. Покупал клапана б/у перед зимой, опять же лето и дует теплым. машина с климатом 91год.
и оффтоп вопрос. полазили кулибины, теперь температура на торпеде пишет -40. как это устранить и не может ли это быть проблемой из-за которой не фурычит климат.
Спасибо.
скорее всего оборвали провод на датчик температуры в бампере
питание на клапана приходит? можно банально пробник всунуть между 1-2 пином на разъёме клапанов. если засветится то питание есть
dankov    0
действительно, датчика на месте нету, нашел его в подкапотном пространстве. он подключен но не работает. либо датчик либо проводка. как узнать что из это навернулось?
замкнуть провода между собой. если температура "зашкалит" то датчик если нет то проводка
  • 4 месяца спустя...
danpill    0
Дабы не плодить подобные темы, спрошу здесь. Похожая проблема - печка дует только горячим. На фишках напряжение исправно подается. Разбирал клапана - в принципе они в хорошем состоянии, была немного потрепана 1 большая резинка. Заменил на всякий случай обе. На снятых клапанах подавал напряжение напрямую от аккума - клапана щелкают, продуть не смог ртом, поидее держат. Устанавливаю на машину - та же проблема. Если установить температуру на крайнее холодное положение - на фишках 14в на заведенной машине, подключаю фишку - клапана не щелкают. Скидываю фишку и подаю напряжение с аккума - клапана закрываются, слышен щелчок. Контакты прочистил, немного подогнул - результата нет. Уже не знаю куда смотреть. Подскажите пожалуйста как победить ташкент в салоне.
ну не мешало бы сказать какая печка
так на вскидку может терятся контакт ли бо на панели ли бо на мозгах печки
можно попробывать контрольной лампой проверить питание на разъёме клапанов. то что тестер показывает 14в фигня, они легко просаживаются по току и клапана не срабатывают. тут нужно проверять нагрузкой
danpill    0
стоит Бехр климат. Сегодня попробую подкинуть лампочку, о результате отпишу
могут не держать микрик в панеле и просаживатся плюс который на 1й пин клапанов приходит
danpill    0
подкинул лампу к разьему - лампа не горит ни с водительского ни с пассажирского пина. Куда дальше смотреть? Панель под замену?
плюс откуда брали ? с первого пина?
а если отдельно подкинуть плюс то на 2,3 пине горит?
если с отдельным плюсом горит то ли бо панель на замену ли бо микрик менять ли бо ставить перемычку
danpill    0
Только что мерял - с отдельно подключенным плюсом лампочка загорается. Если ставить перемычку это брать + с помпы поидее??
нет.
там на панеле климат контроля есть разъём на три пина. вот в нем нужно красные провода и перемкнуть 1-3 пин
тогда через панель размыкатся оно не будет но работать будет
У меня в трехпиновый разьем идут только да провода.
по годам были отличия   2 или 3 провода
но на всех климатах с него уходило питание на клапана
danpill    0
у меня 3 провода. Кинул перемычку - клапана щелкают. Спасибо огромное. Теперь вылез бок - на лобовое водительское и возле динамиков на торпеде шпарит теплый. Но это уже походу клапана печки. Главное с электроникой разобрались ))
