Выключается кондиционер. Одесса
mast    1
Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста к кому обратиться по диагностике и ремонту кондиционера в Одессе. Он включается, холодит минут 10, потом перестает холодить. Если его выключить и через минут 5 включить, опять холодит и так по кругу.
а вентилятор при включении кондея срабатывает?
тут 2 варианта
1 вентилятор
2. датчик обморожения  и как следствие трв клапан
mast    1
Вентилятор срабатывает
mast    1
Нашли проблему. Приехал к кондиционерщикам, заправка в норме, давление есть. Завел двигатель, включил кондер, ждем пока он перестанет дуть холодным. А он как назло не отключается, все в норме вроде бы. Глушу двигатель, снова завожу, а электромагнитная муфта не включила компрессор, помогли ей отверткой и она сработала. Вердикт - переборка электромагнитной муфты. Видать когда она нагревается то начинает проскальзывать или отключается, вообщем как то так.
mast    1
Вопрос к knaight: если муфта например отключается по датчику обмороженя, но если ее немного прижать, она же не должна включаться опять. Как я предполагаю она никак не подключит компрессор пока не оттаит испаритель?
что значит прижать?
сигнал управления на нее придет опять только когда мозги печки увидят что оттаяло все.
в противном случае она должна быть выключена
если ее пихнуть аля отверткой и она продолжает крутить компрессор без питания обмотки то ее можно сразу выкидывать
mast    1
Все таки проблема в ней. При плавном повышении оборотов все нормально, при резком увеличении - она выскакивает.
mast    1
Сняли муфту, поменяли шайбы и все работает.
главное что причина была найдена
я вот тоже надеюсь свой заправить на днях
  • 3 недели спустя...
EmiL525i    16
Добрый день. Напишу тут, чтоб не плодить тему. На днях поменял компрессор, немного заправил и покатался. Не травит, вроде все ок. Сегодня дозаправил до полного. Вес работает и круто холодит.
Теперь вопрос: У меня нет вентилятора кондея. Пока в поисках. Можно ли включать кондей без него? Или не стоит рисковать?
 вот это правильный ответ. Термомуфта может не справится с прегревом, и тогда уж... ну дальше я думаю, все понятно. Но если ехать тупо по трассе, то можно и включать, но выключать надо заблаговременно, чтобы радиатор кондея успел немного охладиться.
EmiL525i    16
В общем вентиляр был запилен, все работает. Кондей холодит, но купленный б/у компрессор, как и мой старый давит масло с красителем по стыку. Так что, походу, долго кондей радовать не будет.
Собственно вопрос, кто-то успешно чинил компрессор кондея? И радиатор(конденсор), но тоже кажется травит. Или радиатор лучше новый?
радиатор только новый брать
я свой компрессор чинил, делали на генстаре капиталку ему
Лерик    5
ну, ну....ездил на ГЕНСТАР на Харьковском....там Р12 и переходников нет....отправили на Криничную,2.....рекомендовали записаться(простоял в очереди 4 часа) и сразу сказать, что Р12(406) фреон и система не маленькая
Адреса СТО
г.Киев ул.Криничная, 2
я вместо Р12 на Р134 третий год езжу, проблем нет никаких.
