Колеса "домиком"
dimon_mir    0
Привет одноклубникам, подскажите почему задние колеса стоять "домиком", заменил стойки стабилизатора и яца но ничего не помогло.)  Стоят опоры с е39, может ли ето влиять на схождение колес?
Подушки балки,сайленты рычагов ,просевшие пружины.
в первую очередь это просевшие пружины у самого так было
@@dimon_mir, вот правильный и полный ответ. Ну и еще, как вариант - гнутая балка. Такое тоже бывает.
Подушки балки ??? Это, что!?
99% в большинстве случаев...
точное название сайлентблоки балки.
деталь под номером 2.
Не скажи. Когда они порваны, то машина так же проседает вниз на 10-15 мм. И соответственно колеса тоже немного уходят во внутрь. А плюс ко всему убитые сайлентблоки рычагов+ пружины, вот и получается "домик".
dimon_mir    0
Сайлентблоки балки или как их там гумелаггеры, менял год назад, а вот по поду пружин у меня все печальнее, год назад лопнула на првой стороне, так и заменил одну на старую просевшую.
Вообще реально на туринг найти задние б/у пружины??? Года три назад брал новые Lesjöfors для туринга просели почти через год.
Проставки тебе в помощь.Кстати Elcats дает проставки в своем каталоге.
Купил новые... Результат 2-3 недели, и просели. Взял опять проставки и буду ставить...
Не согласен. Расстояние между балкой и кузовом 15-20 мм. Вот на это расстояние и просядет но при этом вряд ли будет виден " домик"..!!!
В остальном правда!
@@dimon_mir, существуют усиленные для туринга, новые, от Kayaba. стоимость - 700 грн /штука. Я такие поставил на свой туринг. 5 лет полет нормальный. Но у меня стоят проставки между опорой и кузовом.
dimon_mir    0
Проставки где-то валяются в гараже, вот только станут ли они на опоры с е39??? А по поводу Каябовских пружин буду что-то думать)
dimon_mir    0
Станут... Если пересверливали опоры а не стакан.!?
тогда точно станут,  сверлил опоры)
