Гарффилд
Срочно продам свой проект BMW E30 V8 M62B44 5/120.
В теме 3 сообщения
Во общем выставляется на продажу неоконченный проект " Garfield kart" в связи с срочной нуждой в деньгах по семейным обстоятельствам. Продажа машины актуальна пока не решаться незакрытые семейные вопросы. Если разрулю все сам, то снимется с продажи.
Фото:
бортовик тут - http://e30.od.ua/index.php?threads/21123/
Цены.
За всю тачку цену сложить не могу, предлагайте сами если кому интересна. Просто скажу ,что на сегодня она встала в 13.800$ (есть эксель форма со сметой за 5 лет, покупателю скину на почту).
Барахол есть. Но только после покупки кузова или свапа мотора или свапа подвески.
1. Кузов на мне. Пескоструен, поварен, все швы проварены, усилен. Снимается, ставится. Голый - 1600$ (кузов встал мне 2200)
2. Полнейший свап болт-он передней и задней подвески 5х120 +тормоза 325мм/320мм brembo+гидроручник. - 2200$ (вся ходовая обошлась 2780)
- Новые винты Ta-Technix BMW e46 перед+зад
- Передние рычаги BMW e46 доработанные под е30 и под стандартный е30 кастор и базу.
- Передние ступицы BMW e46 ,перебранные, обслуженные, новые подшипники FAG.
- Передние тормозные диски BMW e46 330i - 325мм с перфорацией. Диски новые ATE.
- Передние суппорта алюминиевые Brembo 4pot BMW e38. Ступица,диск,суппорт - собраны воединый технически идеузел.
- Задняя подвеска в сборе Балка+рычаги+полуоси (внимание!) от BMW E30 M3!!!  Рычаги усилены от завода. Колея с этим свапом шире на 130мм примерно.
- Задние тормозные диски BMW e46 330i - 320мм с перфорацией. Диски новые ATE.
- Задние суппорта BMW e46 330i
- Дополнительные задние суппорта для гидроручника Mitsubishi Eclipse 2.0 turbo front. Оба суппорта,диск,ступица - собраны воединый технически идеальный узел.
- Задний стабилизатор 19мм UltraRacing (германия), с возможностью регулировки, собран на ШС
- Вся ходовая собрана на полиуретане Powerflex, нет ни одной обычной резинки))
- Опоры передних винтов XYZ Drift spec регулируемые на ШС новые
- Задняя балка доработана для возможности регулировки развала
3. Полный свап мотора в BMW e30. - 3100$ ( мне встало в 3550)
 - Мотор весь в сборе , от BMW e38 1999 г.в. автомат, гнали машину специально под заказ из Германии ради свапа, пробег (весь в Германии) на момент "трансплантации сердца" - 220т. За 220 тысяч семерка сменила 2х хозяйвов, первый был дипломат, вторым хозяином в германии стала женщина. Мотор не заводился 5 лет. Потребует стандартного обслуживания.
- Вся навеска,проводка,мозги,EWS в наличие и в сборе.
- Коробка механика 5 ступка от  BMW e39 540i 2000 г.в., пробег 140т, все в Германии.
- Редуктор 3.15s с блоком BMW e30 , широкая крышка, обслуженный, загрунтован.
- Радиатор BMW e38 740i
- Кардан от BMW e39 540i + кардан от BMW e30. Еще не сращивали.
- Выхлопные коллектора BMW e53 X5 4.4 специально для е30 подкапотки.
- Лапы изготовлены для m62b44 в BMW е30
- Сальник коленвала , сальник+подшипник первичного вала коробки заменены оригиналом BMW
- Маховик,корзина,сцепление в сборе и в идеале.
Следующие позиции продаются, только после кузова,мотора,подвески. Цены в личку.
4. Болтовой каркас безопасности. Реплика OMP by Mechanics garage .
5. Диски KING Wheels r17 5.120 8.5/10j et13 отличное сост.
6. MHW стопы .
7. Руль MOMO drifting .
8. Сиденья Recaro SR3 Nappa Bentley leather .
9. ЕСП купе ВВ .
10. Електро люк.
11. Черная бленда на потолок под ЕЛ .
12. Монодворник.
13. Зеркала DTM.
14. Cаб MTX Thunder T9512-44 , 2000Ватт . В ютубе есть видео как выбивает стекла к ебен..м! Вес саба 6 5кг!))
15. Трех точечные ремни Sabelt , пара.
16. Черные карты дверей без дырок под весла, идеал.
17. Рейка е36 + наконечники
18. Вакумник BMW e34 540i + перенос с крепежами.
... и много другого , смотрите читайте бортовики.
p.s.
 Барахол по подвеске возможен, но только крупными кусками типа перед/зад или верх/низ, далее узлы неделимы! Барохол по свапу возможен только мотор/коробка/редуктор.
Связь: личка/вотсап/вайбер +380933797563
3. В разделе АВТОРЫНОК, указание цены(не стоит прятать цену в куче букв,она должна отчётливо быть видна), фото(не менее 5 фото. Максимально старайтесь делать качественные фото авто.Размытые или ночные фотографии, на которых ничего не видно, а нужно догадываться, что там изображено, не будут считаться), VIN кода, пробега, года выпуска - ОБЯЗАТЕЛЬНО. Иначе  тема будет удалена.
Сутки на исправление
На 540 никогда не было 5-ти ступок
