gek@
климат на е34
В теме 18 сообщений
Всем привет, решил поставить климат проводка хай кондер стоит, что надо чтоб его поставить, и еще как можно его проверить в снятом состоянии,? Заранее спасибо
нада сам климат с проводкой мозгами панелью и центральным дифузором.
проще всего просто включить его проводку в штатный разъём и пощелкать панель  что бы все заслонки отрабатывали
А получится так чтоб свою не отключать? Хватит проводов
да хватает
  • Like 1
А не подскажешь где разьем находиться на печку?
чёрный разъём над ногами водителя(слева от рулевой колонки за обивкой )
Спасибо завтра буду искать
обычно он защелкнут в левой части монтажной колодки
Спасибо, то есть если подключить то заслонки должны реагировать, по идеи так его проверить?
да подключить косу климата и панель управления с мозгами. дальше поочередно клацать режимы работы и смотреть будут ли отрабатывать заслонки
Смотрел сегодня один климат две верхние заслонки отложены, да и так он весь грязный в пыли полный писец, и тут созрел такой вопрос можно ли на мою кондерную печку поставить все заслонки и  сделать из нее климат?
нет нельзя.
на обычном кондере там идет тросиковая система управления а на климате на каждой заслонке свой сервопривод (10 штук)
Спасибо, завтра, еще один климата снимут буду пробывать тогда
А на какие пины можно подать плюс минус чтоб климат заработал, а то на машину некогда ставить
можно просто всунуть разъём
Так уже делал, но беда в том что в одной центральной заслонки оторвано крепление вверху и внутри самой печке вот и хочу сделать так чтоб она ожила и попробовать заслонку как то сделать
плюсы  нада подать на красно желтый и зелено коричневые провода
Спасибо, а то машина нужна, а так хочу все сделать чтоб работало а потом ставить
