В теме 18 сообщений
Подскажите,можно ли с е-39 поставить салон на е-34,или что подходит с е-39 на е-34?????
Задние опорные подушки амортизаторов, кажется. Хотя, я могу что-то путать.
У меня стоят с 39-й
а то подскажет с Е32 салон станет на Е34? (сиденья перед, зад, карты, потолок)
Сидухи -перед станет без проблем, диван немного шире но ставят . Карты не станут, потолок тоже вряд ли. ИМХО вывод- лутше ставить сидухи свежее Е-39 ( Е-38).
а кто пробовал с e39 ставить?
поставил себе мульти руль с е-39 на е-34.
Все кнопки работают?
Та с какого перепугу они работать будут :). Даже если колонку рулевую всю переставить, то надо еще подвязать какимто образом к могнитоле.
с е-39 подойдет салон, и задний диван с большими переделками
а потолок и карты не станут не когда в жизни ;)
руль можно поменять но кнопки тоже работать не будут, нужен толковый электрик который бы соединли все с майфуном но опять будет работать только переключение песен и громкость
все остальные команды не будет, их нужно связывать с процессором
с е-32 салон становится но заднии двери закрываются туговато...он больше можно снять уплотнительные резинки
переднии ковши без проблем...
пока еще не все.
Вчера присуцтвовал при установке салона от е-34 (кожа, комфорт) в Е 32 все стало нормально.
ставили клиенту мультируль с е39. Секс канечно был еще тот но шлейф поставили и кнопки заработали. Больше всего гемора было с круизом он не понимал управления с руля никак. но в итоге сделали переходную плату и все заработало
У меня стоит салон с 39. Второй уже кстати. Приезжай, покажу, расскажу. Или звони, подскажу.
И дорого такое удовольствие стоит?
