LooNy
Нужна информация о редукторе!
В теме 4 сообщения
здраствуйте вот ест такой редуктор S209A SPERRDIFFERENTIAL 25% Самоблокирующийся дифференциал
хотелось бы узнать какие числа этого редуктора!мотор м50б25ванос тип кузова туринг!помогите если можете)Зарание спасибо!
На задней крышке,болтом на 17 мм, должен быть прикручен ярлык с передаточным числом. Если нет,то вычисляется приблизительно вращением самого редуктора. Делаешь один оборот за чашку привода и считаешь количество оборотов чашки кардана
3.73?Это под обычную балку или шырокую?
спс)
это редуктор с безваносного мотора с КПП Гетраг,балка широкая
