Maksim BMW
Болтается заднее колесо
В теме 10 сообщений
Начала прыгать машина приехал в гараж поддомкратил колесо ходит вместе с приводом.Может это быть ступичная гайка если да то где она стоит
Ступичная гайка стоит в ступице.
это понятно а с какой стороны? сняв колесо я ее не увидел и колпачков там нет никаких
как ходит колесо?
само по себе вместе с диском тормозным или вместе с рычагами подвески?
Если с диском смотри ступицу если с рычагами сайленты разбирые
Ну вот тебе ступица.
1 ПОЛУОСЬ ЗАДНЕГО МОСТА 2
2 БОЛТ С ВНУТРЕННИМ ШЕСТИГРАННИКОМ M8X12 2
3 СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО 80X2,5 2
4 ШАРИКОПОДШИПНИК РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЙ 42X80X42 2
5 ВЫХОДНОЙ ФЛАНЕЦ 2
6 ГАЙКА С БУРТИКОМ 2
7 ШАЙБА СТОПОРНАЯ 2
ходит с тормозным диском и приводом, рычаги на месте
тогда смотри момент затяжки ступицы и подшипник ступицы
месяц назад аналогичная проблема была!
ощущал незначительную вибрацию по началу, жопу подкидывало, на яме все целое, жопу кидало все сильнее особенно накатом на небольшой скорости, на подвешенной машине заметили что у колеса (правое заднее люфт примерно 1 см)
накрылся задний ступичный подшибник....
при разборе мой просто рассыпался, 2 шарика раздробились и начало просто жрать металл....
ставил новый....250 грн все удовольствие....
+ поменял сальники редуктора, масло в редукторе....
