Olnik
много траблов с приборкой
В теме 11 сообщений
По словам бывшего хозяина приборку поменяли вместе с двигателем(был м50б20 такой же и поставили,только свежий)
1. Тахометр работал, но обороту показывал гдето в полтора раза меньше: холостой чуть меньше 500, а отбойник срабатывал 3900-4000.
соответственно и эконометр показывал не правильный расход(на 5 передаче при скорости 100км\ч 3-4л)
2.не показывал уровень бенза, думал проблемы с поплавком в баке. Разобрал его, почистил, но когда вручную поднимал его на самый верх стрелка показывала 25л.
3.иногда отключался спидометр, но проезжая 1-2км включался. А Сейчас он либо не работает вообще,либо дёргается с большой скорость между 10 - 40км\ч при скорости около 70км\ч.
4. а пару дней назад приборка вообще перестала работать, после того как я поменял пару предохранителе(связанных с фарами и дворниками)
тест работает, а при езде вижу только пробег.
5. последнее время непонятно какого ... включается аварийка. чуть ли не каждый километр. Ранше было такое из-за того, что не зажал клему на АКБ, но после того как почистил клемы наждачкой и затянул намертво - начала включаться ещё чаще.
Подскажите пожалуйста кто чего думает по этому поводу. Заранее благодарен!
не я один оказывается, страдаю електронными призраками. У меня с геной были проблемы, он видать закоротил, так приборка прыгала по дороге пока не померла, поставил другой, все работает.
Где-то замыкание наверное у тебя вот и играется с тобой.
приборка родная? Ничего с проводкой не химичилось?(ну типа хай приборки на лов проводке).
Если родная приборка так себя ведет то скорее всего высохли кондеры на подвязках приборов от такого и транзисторы управляющие начинают играть вот вся приборка и чудит.
Попробуй другую приборку иоставить посмотреть как она себя будет вести.
При большом жилании можно и старую востановить но мороки там дайбоже
создавать темы не стал! спрошу тут) у меня такая проблема появилась, начала глучить приборка но не вся а только спидометр и датчик уровня топлива,на скорости спидометр начинает дёргаться на 20,30 км а датчик уровня топлива показывает не верно (датчик в баке менял,на приборке то же) в чём может быть причина? приборка помирает или коротыш где? все остальные приборы работают без нареканий!
траблы только с уровнем и скоростю?
случайно задняя коса не повреждена? она выходит из под заднего сидения с правой части и уходит под машину к датчику скорости к датчику износа колодок и на бак.
да траблы только с уровнем и скоростью надо будет глянуть блин не могу щас до туда добратся работа((((((
ну я бы советовал сперва проверить там.
если есть БК на машине можно сравнить как на нем скорость отображается и как на приборке. если оба глючат то трабла нужно точно искать в проводке
не бк нету(( скорость не врёт просто начинает стрелка скакать! в остальном всё работает вплоть до пиксилей (приборка лоу) через два дня буду делать то за одно и проверю все узлы)))) о результате отпишусь))
ок ждемс
разобрался я с траблами))) всё верно причина в перетёртом жгуте проводов под задним сидением (от тунеля и до самого бака) смотал стало лучше (особо не заморачивался так как решил менять всю проводку)))))
хорошо что все разрешилось)
