vladimir
Расходомер
В теме 64 сообщения
Привет. Подскажите,при снятии фишки с расходомера движок глохнет? Плита м50
У меня м 20-снимал фишку с расходомера -падают обороты резко ,дергается,и сек.через3-4 стабилизируется,но не глохнет.
были прошивки которые при потере сигнала тут же переходили на аварийный режим. но машина становилась очень вялой и с запаздыванием реагировала на газ
А как определить работает ДРВ или неработает
без ДПРВ форсунки открываются попарно(в аварийном режиме) от этого идет характерный цокот на хх.
на ходу (редко) пропадают обороты давиш на газ, а она работает на холостых что это
тобиш машина на газ перестает реагировать?
ДПДЗ прозвони тестером на сопротивление
Поставил новый это начинается после попадания в наши ямы на дороге
ищи где контакт пропадает.
А где конкретно искать?
Ещё было, ехал нормально после остановки завёл пока держиш газ работает бросаеш глохнет доехал так домой снял с дпрв фишку и поставил обратно начала работать, что может быть
ну ДПРВ к набору оборотов мало чем относится. даже без него машина будет ехать и резво реагировать не педаль.
Если реагирует на газ с запаздыванием это скорее всего выпендривается уже ДМРВ.
На всякий случай прозвони проводку от ДПДЗ к мозгам
Я снимал и ставил фишку с расходомера.
и какой эффект?
У меня била такая фича (но на м20 ) оказалось все банально, клапан ХХ сдох.
и какой эффект?
Это я раньше написал ДПРВ вместо расходомера ошибся ты мне писал что ДПРВ к оборотам неотносится.
Он что может неработать после после ямы на дороге,а потом снова заработать?
значит ищи проблемму в ДМРВ. он у тебя дает неадекватную информацию на мозги. Либо с перебоями. вот у тебя обороты и не поднимаются и машина тупит на газ
Да... Если проводка отходит или он просто уже доживает свое...
А могут мозги это всё творить?
нет. они редко когда такой глюк ловят.
сворее всего они у тебя из-за расходометра постоянно падают в аварийный режим
knaight незнаю как звать спасибо. Поменяю отпишусь.
проверь еще проводку от расходометра до мозгов.
мало ли где изоляция ушла или переломился все таки проводки у нас не первых лет давности
Спасибо. Мне уже выслали расходомер поставлю отпишусь.
Удачи в ремонте)
рад был помочь
Удачи в ремонте)
рад был помочь
Привет, поменял ДМРВ обороты вроде не плавают, а при снятии фишки с ДМРВ на работающем двигателе не глохнет, а только меняются обороты, а я слышал что должна глохнуть может чтото в мозгах.
м50б25 не должна глохнуть
