костя токарь
опоры передних стоек.
В теме 14 сообщений
Всем здрасте.судя по стуку на ямках с обоих сторон пришло время заменить верхние опоры передних стоек.Заехал к мастеру -тот сказал,что у меня стоят плавающие опоры.стоят они в среднем 230 грн.Сказал,что можно поставить простые опоры,но под них и амортизаторы надо другие.,что-мол там вообще не поймешь,что стучит,то-ли опора,то-ли амортизаторы.Обьясните прозрачно ,кто в курсе.
есть амморты под 14 мм,шток,(простая подвеска)есть под 16 мм (М-тех),под 14 мм идут "простые" металлические опоры,под 16 мм-"сложные" из алюминия. Хороший мастер у тебя........ А может шаровая стучит....или тяжка стаба....
Для Е34 существует ЧЕТЫРЕ вида передних опор .
14мм и 16мм под короткий шток , и , как называют в народе , "сложная опора" 14мм и 16мм под длинный шток .
Опора под длинный шток на 14мм , по оригиналу стоит на Баварии примерно 1200гр. ( 31 33 1 134 086 )
Опора под длинный шток на 16мм стоит от 900гр. ( 31 33 1 134 096 )
Есть заменитель по Лемфёрдеру для амортизаторов под 16мм .
Meyle ( HD ) ставить не рекомендую , по нашим дорогам не ходят .
Обращайтесь , опоры по Лемфу на 16мм в наличии . ( естественно дешевле оригинала )
Мастер у него может и хороший , но матчасть нужно учить ... )))
хорошо,что ты сидишь в магазине с каталогом в руках и геройствуешь какие существуют запчасти)) Матчасть не хромает) Сколько видел подвесок,то встречалось только так,как я описал выше.
ПС.А по поводу мастера-он не знает ,что стучит....
Во-первых , я не сижу в магазине с каталогом в руках , т.к. являюсь владельцем СТО .
Во-вторых , в этом бизнесе более 25-и лет , думаю , что Вам где-то так же ... )))
Не расстраивайтесь , у Вас еще все впереди . )))
Меняйте мастера , у нас все "ремонтируют" , кому не лень ...
мне побольше)),занимаюсь моторами,а не ходовой,так что не факт,что повезёт)),о мастере +1)
спасибо за расширенную форму ответа.у нас в Запорожье мастера делятся на 2 категории-первые это те которые не шарят в бмв но делали другие марки авто,и говорят-давай сделаем!бери и опоры и аморы.и еще че-нибудь на всякий случай.и вторые-спецы реально классные,но суко-дорогие.
Они видимо знают , что переделывать после "первых" всегда дороже ....... ))))))))
Да-да, или делай сам, или лучше к хорошим мастерам, не жалей деньги. Я когда брал свою, у меня стояли сложные опоры под 16 шток и аморты с 14 штоком. так что думаю мастера у нее до меня были супер! )))
обычно заменой токо ОПОР не обойтись,при розборке СТОЙКИ окажется что АМОРТЫ слабоваты или подстукивают при сжатии,а там И ОТБОЙНИКИ уже пожмаканые и ПЫЛЬНИКИ не правильной формы.Если по людски то менять надо всё выше перечисленое,и не забыть сделать розвал.
С позволения автора, подскажите где можно купитьзаказать опоры стоек на 524тд? И как узнать какой у меня шток?
Имел горький опыт с амортизаторами, потикла правая сторона, поехали в магазин, пробилось по компу 3 вида, сказали пока не снимиш и не увидеш не подберёш, пришли в гараж сняли убитую, поставили бу на первое время поехали в магазин и подобрали две новых.
Как по мне так это самый надёжный способ.
А нельзя открыть капот и покачатся на крылу, если стучат опоры то думаю что их будет слышно.
У меня был стук на лежачих полицейских и ямках на медленной скорости! Умники с одного местного СТО тоже приговорили опоры, купил поменял стук остался! Оказалась шаровая, отреставрировал и всё забыл! Перед тем как покупать опоры проверь шаровые... возможно тоже они))
