oleg_coma
вопрос,новая проводка
В теме 37 сообщений
Собрался менять себе салонную проводку,решил сразу кинуть все провода на акустику(буфер,усилок,кроссоверы ну и т.д.)
Возник вопрос сколько и каких проводов проложить?
п.с.
вот ещё думаю что поставить Challenger CH-8043 ROTARY TV или Pioneer MVH-8300BT
ну ты вот так сразу хочешь что бы тебя тип проводов сказали))
давай подробно рассписывай какая система будет собрана и на чём. Входные сопротивления усилков. Какие будут динакими твитера(мощность, сопротивление). Какая голова сколько каналов какая розбивка пойдет и что будет разбивать под какие чистоты и на сколько линий. вот тогда можно сказать каким проводом тебе ложить)
голова: Challenger CH-8043 ROTARY TV или Pioneer MVH-8300BT
Компонентная акустика,думаю взять 2шт.: JBL GTO 508C
Вот только с сабом пока не знаю что делать.Не хочу закрывать люк для лыж. Подумывал про JBL CS1214T
Усилок: JBL GTO-5EZ
Эквалайзер думаю не нужен
Конденсатор Mystery MCD-15
Может что то упустил?
Изменено пользователем oleg_coma
кондер хотяб на фораду, на усилок обязательно!
спасибо)
тогда думаю такой http://avtozvuk.ua/info/14657
да по кондерам, у них принцип работы один, здесть только внешнее исполнение и емкость, а так все тож самое внутри. нет смысла на нем особо заморачиваться)
ну у него 1.5Ф
теперь бы понять с проводами....
только Олежка компоненты я б пересмотрел...эти ГТО звучат плюс-минус,плюс на сколь я понимаю,у них монтажная глубина больше,чем у нас...я б искал слим версиии,разработаные для раскачивания в маленьких обьемах..как-то так...или естественно считать обьем,и лепить подиумы.
ПыСы: эта бочка занимает не мало места в нашем багажнике,я тож думал за такой (или подобный),но передумал,да и кондер я б не смотрел в сторону Мистери (ведь китай китаю рознь,я не на одном соревнование,выставке по авто звуку не видел ихних компонентов!).ИМХО...
надо знач искать другие компоненты...что то типа таких Alpine SXE-1350s тогда нужны ещё кроссоверы
а вот с сабом не знаю как быть,отверстие для лыж хочется оставить
а кондёр то уже такое
Можно реализовать таким образом, занимает приемлимое колличество места)
усилки можно по желанию не закреплять в утолщенном полике, гдет по краям придумать)
здесь уже у каждого своя тенденция, смотря для чего машина, что-то возить большое, или передвигаться с хорошей музыкой и всем таким прочим...
интересный вариант,но люк для лыж закроет...:(
так же в штатные места можно поставить динамики вот такого плана -->
ну вот я и хотел везде всё поставить в штатные места. А на фото что за динамик?
так как задняя полка довольно широкая, для остраты ощущений, конечно с подготовкой данной полки вначале, можно поставить вот такого плана, у себя делал собственно так - >
правда нужно вымерять объем багажника, для того, что-б расчитать мощность данных девайсов.
не,не хочу её(полку) уродовать
подобные есть на базе автозвука или же могляди вот здесь -> http://carsound.ua/ru/avtoakustika/komponentnaya/stzxp2/
ну уродовать это уже как руки и фантазия руботатьбудет. динамики Я закрепил по полкой со стороны багажника а в облицовочной полке сделаны отверстия и стоит плоская накладка. а за подголовниками вообще нечего не видно. полка обкляена кожей.) такчто все получилось суперок)
а сколько монтажная глубина?
так же если не заморачиваться на объеме багажника можно поставить вот такие девайсы, которые не нуждаються в объеме со стороны тыла? в жигуляк, классике, у меня в задней полки стоят собственно такие, эфект хороший, главное правильный усилитель подобрать ->
извени не понял, на счет какого именно или чего?)
Кикер и МТХ суперовые девайсики)
да и Олежка,если хочешь саб в багажник,что б звучал достойно,и еще и место толком не занимал,то только фришку в полку,в люк для лыж,ну и один из правильных как по мне,это без заморочек с корпусом с левой стороны багажника ,не обойтись!
а может что то без саба собрать? или не выдаст тех низов?
в штацкие установочные маста, конечно не выдаст, максисум можно добиться хорошого звучания средних и высоких частот. сам подумай, что перед что зад стоит в пластике, а что в пластике можно добиться хорошего по низам?! :)
это или саб в багажнике и ездить с обущеным задним подлокотником или динамики в заднюю полку в новый отверстия хорошо усилиные деревом.
Качество звука зависит от материала, из которого изготовлены колонки. Лучше выбирать колонки из дерева или ДСП: они не искажают звук и не дребезжат, обеспечивают высокое качество звучания.
для получения хорошего результата подумай об этом......
Акустические системы имеют от одной до пяти полос. Полоса — это поддиапазон воспроизводимых звуков. Самые распространенные — двухполосные и трехполосные. Двухполосные системы представляют собой устройство, в котором через один динамик воспроизводятся звуки низких и средних частот, а через другой — звуки высокой частоты. В трехполосных системах низкочастотные, среднечастотные и высокочастотные звуки воспроизводятся через отдельные динамики. Лучше приобретать системы трех- или пятиполосные. Они обеспечивают более высокое качество звука.
а так на штацкие места максимум ты поставишь двухполосные динамики, но если будешь ставить уже такие, то хотяб ставь те динамики в которых отдельно идут твитера и сам динамик, а не те, которые на одном магните или сверху тупо вклеен)
ну акустика будет толь компонентная.
тогда ищу место для саба
ай да молодца! :cool: :drinks: :aldalalay:
