CALLIA
Вопрос по освищению
В теме 15 сообщений
У меня не светится свет в салоне при открытии дверей. Но и не работают передние концевики дверей. Связано ли это между собой? Просто из-за концевиков, по идеи свет должен был всегда светится...?
Связано. Концевики могли заклинить в положении "закрыто". А на задние двери реакции тоже нету?
Судя по сигнализации передние заклинило в положении "открыто". Задние концевики работают нормально.Проверял всё по очереди на сигнализации.
Лампочки проверял?) Предохранители?
Лампочки при принудительном положении (вкл. постояное освещение) светятся, а на открытие переключаю не светится :huh:
Меняй концевики (но сначала проверь проводку от них,может они у тебя вообще не подключены. )
Попробуй снять концевик и замкнуть разъем, если свет загорелся,меняй концевик. Если нет,смотри проводку.
Концевики я уже заказал завтра должны приехать со Львова, а старые были подклученны, просто скорее всего уже износились. Просто мне нужно понять почему свет не светится в положении откр.двери. Из-за них по идеи свет должен был постоянно светится....
Они по очереди глючат, то водительский (концевик) не срабатывает то пасажирский.То вдвоем начинают...
А может быть такое, что отдельно предохранители стоят на пренудительное освещение, а на открытие отдельно?
Может они внутри рассыпались или залипают
свет завязан через один блок управления весь. и с него идет питание на принудительный свет
Так из-за концевиков может не работать освещение на открытие дверей???
да. он именно с концевика и берет сигнал.
если криво посадили старую сигналку или она закоротила тоже может быть глюки на концевики.
Сними обшивку с центральной стойки. сними разъём с концевика и коротни. если свет загорится то виной концевик если нет значит проводка
Просто задние работают чётко, проверял на сигнализации а переднии время от времени то один то второй.
ну тогда концевик.
другого не дано. свет только от него идет.
но для успокоения совести прозвони его. делов то 5 минут
ну тогда концевик.
Завтра новые привезут. А по прозвонке они при закрытом положении постоянно замкнуты или розомкнуты???
Вчера поменял концевики, все сразу заработало. Наконец-то свет в салоне засветился.
