sergikbsv
Кидает руль, вибрация
В теме 22 сообщения
В общем после 70 км. очень сильно кидает руль из стороны в сторону (очень сильная вибрация), соответственно весь передок тоже кидает, ехать можно не больше 65 в час вот и езжу как лошара так уже неделю.
Что было сделано для устранения:
- заменены диски тормозные
- 4-5 раз балансировались колеса
- менялись местами перед и зад
- есть очень незначительный люфт правого подшипника подшипника.
- при проведении развала сказали что немного удареная правая стойка.
Говорят что может колесам пиздц. 15 будут заменены на 16 на днях
С чего началось:
- замена рычагов и прочего по рулевой.
началось после проведения развала-схождения
Серега, люфта не должно быть вообще никакого. Подшипник под замену 100%.
Я согласен, и он будет заменен, но люди и с подубитей меня подшипниками ездят по 160 км/ч
P.s. нужно машину освятить, сегодня ремень пищать начал))) завтра поменяю)
Хрен его знает уже где смотреть, по передку на всех СТО говорят что все как положено))
рулевые тяги в каком состоянии, сам рулевой редуктор и маятник?
ны шаровых наконечниках рычагов, нет люфта? в лево право подергай колесо. когда накрываеться подшибник начинает гудеть, вибрации сильной дать не может.
проверь центральную рулевую тягу, руль в лево право покачай и погляди под авто, сразу передаеться врощение с центральной на короткие или нет. если нет то центральная уже подустала от наших дорог :(
рулевые тяги в каком состоянии, сам рулевой редуктор и маятник? все норм
ны шаровых наконечниках рычагов, нет люфта? нет в лево право подергай колесо. когда накрываеться подшибник начинает гудеть, Не гудит вибрации сильной дать не может.
проверь центральную рулевую тягу, руль в лево право покачай и погляди под авто, сразу передаеться врощение с центральной на короткие или нет. если нет то центральная уже подустала от наших дорог :( Завтра проверю
привет Родине, сам с Енакиево родом)
Сделайте схождение на другом стенде .
Диски надеюсь не от Е39 ?
спасибо
теска у меня была такая ф...ня нестал сильно заморачиватся поменял все рычяги маятник вобщем весь узел в сборе прошло но мне менять надо было потому как все торохтело жах
Проблема решилась установкой нормальных колес, даже без центрирующих колечек (токарь не успел еще выточить), диски от 39 16 радиус поставил на перед - машина полетела!!!!!!!!!!!! УРА )
Изменено пользователем E34TOUR95
Окультурил
Серега, фото в студию!
Завтра уже задние поставлю - будет фото, крест на пузе)
ого, далековато тебя занесло тогда)) Привет))
а чем диски от 39 кузова плохи, если они стоят через пластиковое кольцо, центровку?
Воощем-то это я и имел ввиду ...
да это тебе не 17, вообще для меня 16 оптимальный вариант
у меня тоже такие стоят как на второй фоте, с 39 кузова, правда резина 55 и 205 сзади 215*50 хочу эту докатать и все сделать 235*55*60
сейчас везде стоит 225*55*60, руль ИМХО уверенней чувствую
не слабо R60 :cool:
взял себе тоже диски с 39 такие как на второй фотки.подкажите какой размер центрующих колец?есть они в магазинах?
в магазинах наврятли, и размер не подскажу не я заказывал, если нужно узнаю.
еще немного фоток
и да, жопа упавшая)
