Роман Бойко
Допоможіть розібратись=)
В теме 40 сообщений
Під задньою сідушкою у мене твориться те що на фото))
Є вільне місце під якусь релюшку... підскажіть за що вона відповідає і що я маю туди закласти))
У мене проблеми з підігрівом сидінь... можливо саме ця релюшка має щось спільне??
а не одно не второе сидение не греет? подогрев кнопок хоть работает?
Гггг.. А что там за пакетик лежит?!
А по теме: для начала укажи год выпуска машины.
А ты что, не знаешь? Это для отпугивания злых духов от машины, чтобы они по ночам не жрали аккумулятор!
подогрев сидит на 16м предике во всех версиях проводки.
в лов версии сзади было в основном три реле
1. К30 освещение
2. К29 TSH
3. К13 HHS
опять таки не все реле всегда должны стоять. были проводки где при отсутствии системы просто были пустые места под блоки и реле (аля возможность доустановки)
посмотри каки провода идут на реле по цветам и примерно куда они уходят тогда смогу подсказать а так пальцем в небо увы не угадаю
:D :D :D
:rofl: :cool:
93рік випуску, пакетик це типу пахнючка))) і відлякує напевне також))
справа в тому що фішки під сидіннями є, а 16-го предохранітєла немає....
ні підігрів, ні кнопки непрацюють
1. К30 освещение
2. К29 TSH
3. К13 HHS
Сьогодіні подивлюсь відпишусь, а то сам щось неможу розібратись.(((
у меня hi версия проводки, сзади стоят не все реле. так что видимо не всегда)
как это нет 16го предика??!?
Он в подкапотном блоке стоит во всех версиях с него и идет питание на обогрев.
На кнопках хотьподсветка горит?
нет, и кнопки не светят вообще
вот
а сами жгуты проводов под сидения идут?
даже если нет предика то подсветка бы на кнопке работала. она уже замыкается через салонную косу проводки. и серо крастный провод на подсветку туда заходить должен.
ну я про это и говорил. не всегда есть все реле. на е34 было много допов которые даже пи хай версии проводки не все были.(тот же парктроник , дожим дворников и тд). Вот под такие допы и оставались места под реле.
подсветка также неработает, провода достал с пола...
фото можно?
фото можно?
сегодня сделаю... там всьо как положено, фишка норм
смотри питание подогрева сидух на разъёме Х13 пин 13(стоит за упором ноги водителя, сними обивку там увидеш 2 разъёма один белый другой жёлтый вот белый тебе и нужен) там зелёно/чёрно/желтый провод. вот этот провод должен идти с 16 предика. проверь звонится ли от сидения на этот разъём он.
И идет ли он дальше по проводке. Если у тебя предика нет то скорее всего в этот Х13 и заканчивается проводка подогрева сидений. Тогда возьмеш кусок кабеля с пином и тупо кинеш на этот провод.
ну и заодно проверь уже на разъёме сидушки там есть коричневый провод он должен звонится на массу
ось така фішка, .... до піна того що ти кажеш полізу десь на днях, погода погана. Доречі незовсім зрозумів куда я маю кинути кусок кабеля якщо його там небуде??
Конечно же у тебя работать не будет, вон провод Красн/Сине/Желт. оторван.
Для начала можешь проверить есть ли на нем питание (при включенном зажигании). А потом подсоединить на место, рядом с Коричневым как у меня на фото (только у меня проводов больше - не обращай внимания).
Коричневый - масса
зеленый/черной/желтый - + при включении зажигания (подогрев сидушек и поясничный упор)
серый/черный - подсветка кнопок
красный/синий/желтый - + постоянный для эл.сидушек (должен быть вставлен рядом с коричневым) для обогрева он не нужен.
Здесь все правильно описано:
По заводу он идет в блок предохранителей, на 16 предохранитель
Коричневый - масса
зрозуміло, буду дивитись, а куда я його в блоку маю підєднати при потребі якщо у мене немає 16-го преда??
Я бы на разборке достал-бы провода с нужными клеммами и собрал-бы по заводу.
Пи.Си. Или подключите к 25 предохранителю, он тоже 30А и идет на дополнительный вентилятор радиатора кондиционера, одновременно эти два узла работать не будут, так-что нагрузка на предохранитель не возрастет.
Изменено пользователем Olegik
в мене немає кондиціонера
А 25 пред. есть?
если уж на то пошло то можно кинуть и на замок зажигания. там где появляется + при включении 2го положения. по току оно потянет но в любом случае кинуть все это дело через предик.
менять проводку только ради подключения подогрева как то нерационально. ну это так ИМХО
