DOKTOR
Какой ето БК
В теме 39 сообщений
Ребята подскажите кто в куггггсе какой ето бортовик-фото 1,полный или кастрированый,а может вообше не оригинал?Чем отличаетса от БК на фото 2 и какой из них кгггруче?
второй круче :D
первый это просто цифровые часы с функцией управления вебастой или парковочной вентиляцией
бк на е34 только один! ВС4 все остальное ЧАСЫ!
Да бабаста есть,а если поменять на тот что на фото 2 то как упралять бабастой?Второй ето ВС4?
второй это ВС4. у него тоже есть управление вебастой.
у него все есть. И вебасто и вентиляция и сигналка
Всем спасибо,ато я в машинах полный 0!
Темку мона прикрить.
Зачем тему прикрывать? Пусть висит, может кто-то еще что-то спросит.
А если у меня на машине стоят аналоговые часы...бк можно втулить на нее? Затратно?
поставить можно.
Количество гемора зависит от того какая у тебя проводка.
Сними часы глянь сколько проводов если много значит поставить просто если мало то придется дотягивать много и скорее всего кодер искать
но опять таки поставить можно
Ну приборка у. меня лоу. комплектация...слабенькая с кондером. разъем на часах широкий или длинный:) вот
А что дает бк?
разьем шо на часах шо на бк одинаковый на 26пин а вот количество проводов к ниму приходит разное.
Бк при полном подключении много чего показывает. Функций у него много
а малый бк ...вместо часов если проводка лоу, встанет?? и что там в нем?
малый бк это не бк! это тупо часы с термометром. или часы с термометром и управлением вентиляцией(при наличии блока независимой вентиляции).
ну я это и имел ввиду...если у меня стоят обычные часы...смогу ли я воткнуть эти цифровые часы с термометром.??
сколько у тебя проводов к ним подходит?
вот такой у меня разъем за часами
что можете сказать?
хоть БК4, хоть часы станут без проблем.
получается, проводка под тот и другой есть??
но как так получилось, если комплектация у меня скудная?
часы станут без проблем что просто электро с термометром что с управлением вентиляцией.
БК тоже станет при условии что будет с кодером под мотор
за сколько можно полный бк взять ?
какие функции в нем?
СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ БК. ОПИСАНИЕ КНОПОК.
[km/C [] miles/F] — переключение показаний БК между английскими и метрическими единицами: мили/галлоны/фаренгейты <=> километры/литры/градусы.
Верхний ряд кнопок:
[1000], [100], [10], [1] — кнопки для ввода соответственно тысяч, сотен, десятков и единиц того или иного параметра.
[s/r] — кнопка Set/Reset.
Аналог клавиши Enter на более простых компьютерах, сохраняет введенные данные. При нажатии в режиме часов загорается/выключается символ звукового сигнала, который будет звучать трижды за 15 секунд до наступления нового часа.
Средний ряд:
[uHR/DAT] — кнопка для переключения времени на дату и наоборот для их отображения/изменения.
Изменяется дата/время кнопками с верхнего ряда, сохраняется после нажатия на s/r.
[VERBR] — расход топлива 1 и расход топлива 2.
Отсчет начинается после нажатия s/r. Показывает интегральный расход топлива на 100 км пути. Два регистра могут быть использованы для отслеживания расхода, например, на всей дистанции и какого-либо ее участка.
[REICHW] — нажав на эту кнопку, можно узнать, сколько приблизительно км/миль можно еще проехать на оставшемся топливе.
При значении менее 15 км появляются прочерки (очень пора кормиться). При наличии символа "+" рядом с км, топлива в баке больше, чем указано в км или бак полный.
[GESCHW] — средняя скорость.
[A-TEMP] — температура окружающего воздуха.
Может быть не актуальна после стоянки с теплым двигателем (нагревается датчик в переднем бампере). Актуализируется по мере движения. При температуре +3С при включении зажигания выдается предупреждение (пикание). Означает, что при +3С теоретически возможно образования наледи на эстакадах и т.п., т.е. призыв к осторожности.
Нижний ряд:
[ZEIT] — считает время 1 и время 2 (по аналогии с расходом).
Сначала в минутах:секундах, потом часах:минутах. Максимальное значение 99 часов 59 минут. Это просто таймер и ничего больше. Останавливается при выключении зажигания и возобновляется при его включении. Отсчет начинается после нажатия s/r. В машинах, оборудованных стояночным подогревом (park ventilation) задает время пуска и остановки подогрева соответственно.
[ANK] — ожидаемое время прибытия. Работает только при введенных данных в DIST.
[DIST] — можно ввести расстояние до предполагаемой цели.
Запустится обратный отсчет км. При этом исходя из динамики движения экстраполируется время прибытия, узнать которое можно нажав кнопку [ANK]. Отсчет начинается после нажатия s/r.
[LIMIT] — можно ввести лимит скорости. Если текущая скорость превысила заданную на более чем 5 км/ч, будет подаваться постоянный звуковой сигнал, сопровождающийся миганием светодиода на БК и сообщением на приборке (в случае, если приборка — high).
 — иммобилайзер или по простому — противоугонка.
Для его активизации нужно:
1. повернуть ключ во второе положение (когда загорается только пробег и работает магнитола)
2. нажать на кнопку [code=auto:0] и ввести ввести код из 4 (любых) цифр
3. нажать s/r, выключить зажигание.
При этом активизируется отслеживание открытия капота, снятия заднего сидения и вынимания магнитолы. Если одно из трех не на месте, светодиод призывно мигает — надо проверить все ли закрыто/вставлено на место. При следующем включении зажигания необходимо ввести тот самый код и нажать s/r. Без этого мотор запустить невозможно, а после третьей попытки запуска включается сигнализация (дополнительный звуковой сигнал, установленный справа под лобовым стеклом).
НЕДОКУМЕНТИРОВАННЫЕ ФУНКЦИИ БК
Не знаю, то ли оттого что не хватило кнопок на БК, то ли еще по какой причине, но тем не менее наш БК умеет гораздо больше, нежели то, что мы видим на лицевой панели.
Чтобы получить доступ к скрытым функциям, нажмите одновременно клавиши [1000] и [10]. На дисплее появится надпись TEST. Наберите код 19 и нажмите клавишу S/R. Вы увидите надпись LOCK:ON или LOCK:OFF, в зависимости от того заблокированы или нет скрытые функции. Если у вас горит LOCK:OFF то можете переходить к описанию функций, если же нет, то вам придется разблокировать БК.
Для разблокировки нажмите клавишу [uHR/DAT] — вы увидите текущую дату, например 9.02 (день и месяц). Сложите их, в нашем случае 9+2=11, 11 — и есть код разблокирования скрытых функций. Пользуясь функцией 19, введя код вы можете заблокировать/разблокировать скрытые функции.
Все скрытые функции вызываются по описанному выше алгоритму одновременным нажатием клавиш [1000] и [10].
Список функций OBC IV:
1. Тест дисплея (все индикаторы на дисплее БК должны загореться)
2. Моментальный расход в литрах на 100 км
3. Моментальный расход в литрах в час
4. Средний расход в литрах на 100 км (используется для БК для рассчета расстояния)
5. Расстояние (эта функция доступна так же через кнопку БК)
6. Моментальный уровень топлива (текущее положение датчика уровня топлива)
7. Остаток топлива в баке (усредненное положение датчика уровня топлива)
8. Скорость км/час
9. Напряжение в бортовой сети (аккумулятора)
10. ---
11. Установки языка БК
12. Средняя скорость (используется БК для рассчета времени прибытия)
13. Рассчетное время прибытия
14. Дата прошивки
15. --- [Для нужд БК]
16. --- [Для нужд БК]
17. Данные об автомобиле (о том автомобиле, с которого снят БК)
18. Переключатель режимов звуковой сигнализации
19. Блокировка/разблокировка дополнительных функций
20. Корректировка расхода топлива для БК
21. Сброс всех ошибок, а так же сброс настроек БК
цена полного комплекта бк в среднем 300-400грн
Спасибо. а что за кодер? Сложно ли его найти? Цена? Да и цена бортовика примерная??
