Blaupunkt
электро замки
В теме 12 сообщений
как подключить задние электро замки, передние открываются и закрываются с пульта сигналки(она не штатная) без проблем, а вот задние только вручную, но электро-замки установлены во всех дверях. ( и все замки штатные). как и куда подключить задние замки, чтоб они тоже с пульта открывались?
Задние элекро-замки нужно подключить к блоку сигналки (нештатной). И будет тебе СЧАСТЬЕ!!!.
как ведут себя замок крышки багажника и лючка бензобака?
И отключить от штатных поворотов световую индикацию, а доустановить дополнительно для этого фанарики. :blush2:
замок багажника тоже подключен к блоку сигналки и откр/закр с пульта
дело в том что это все установил еще прошлый хозяин авто..
а можно чтоб к блоку сигналки не тащить провод,а взять и продублировать(подмотать) к тому что идет на передние двери ?
Что-то я не пойму, штатное подключение ЦЗ похерено, или как?
Зачем что-то куда-то тянуть, сигналка подключается к родной схеме и все прекрасно работает. Может у вас просто не работают задние привода ЦЗ.
скорее всего работают, плюс у меня есть еще пара электрозамков задних,на всякий случай.. я же говорю, устанавливал не я.. может там в схеме и похерено что-то..
я собираюсь на днях менять стекла боковые (есть комплект в хорошей тонировке) и еще буду менять все дверные карты, вот и хотелось заодно замки подключить, а то задрался уже вручную открывать/закрывать...
Мой тебе совет подключай так как было подключено с завода! Меньше гемора будет!
А то все эти нештатные управления замками фигня редкая.
на худой конец подключи все по заводскому и вместо родного блока уже сигналку подцепишь а то тянуть левые провода бред.
схему могу бросить
Ты вообще читал вопрос заданый ТС?
Чтоб было все по ФЕНШУЮ надА делать как в схеме с завода.
Самоделки это ГУАНО.
У меня подключена нештатная сигналка к ЦЗ и нештатным доводчикам стекол(к сожалению только передние). Все работает коректно. Монтаж выполнен очень аккуратно.
Ответ ТСу: подключи все к штатному ЦЗ. Если ты понимаеш в электричестве какой ответ ты ждал?
А если не понимаеш в электрике- не лезь, доверь хорошим спецам.
ТЫ вообще читал вопрос заданый ТС?
И не чего мне так громко тыкать, мы на брудершафт не пили.
И что это я в его вопросе не увидел такого?
Я никаких претензий к тебе не имею и громко не тыкаю.
Я больше не буду флудить. Если хочеш давай в личке.
парни, все посты были в тему, спасибо за подсказки! Кнайт, если не затруднит то сбрось схему пожалуйста. Так как сам не люблю "колхоз" попытаюсь подключить как можно лучше.
напиши в личку год машины и меил свой я сброшу полный мануал
