Ingenieur
Подскажите по креплению рычагов дворников
В теме 7 сообщений
подскажите как должно быть:
детали с номерами 15,16, 17 должны быть для двух дворников?
в таблице указано по 2шт, но они не показаны на рисунке.
если предположить что по 2шт, то куда детали 19 и 24?
и вообще как должны крепиться рычаги к трапеции? какими запчастями?
раньше думал что у меня трапеция хреновая, но когда разбирал для экспертизы увидел что просто не хватает деталек, гайки не родные и плохо зажимают рычаг, стопорных колец практически нет. на даный момент рычаги крепяться только шестигранными гайками.
ЭТА СХЕМА ТРАПЕЦИИ С РЕГУЛИРУЕМЫМ УСИЛИЕМ ПРИЖАТИЯ ВОДИТЕЛЬСКОЙ ЩЕТКИ .ПОЛУЧАЕТСЯ ДЕТАЛИ 24 И 19 ТОЛЬКО НА ПАССАЖИРСКУЮ ЩЕТКУ.НАВЕРНО ЭТО ПЫЛЬНИК И ГАЙКА КРЕПЛЕНИЯ ЩЕТКИ.
какая у меня трапеция - не знаю,
но если следовать вашей теории, то куда девать еще один комплект запчастей 15,16,17?
в таблице указано что на машине их должно быть по 2 шт.
Детали 15,16,17-крепление трапеции к кузову ,под одним и под вторым дворником ,поэтому их по две штуки.Дворники в данном исполнении крепятся по разному ,пассажирский гайкой19, один комплект, водительский по моему стягивается болтом 18.Если у вас простая трапеция ,эта схема не подходит. На простой трапеции оба дворника крепятся гайками.
я не могу сказать какая у меня трапеция, крепятся дворники 2мя одинаковыми гайками, но гайки явно не родные.
я так понимаю что даже на простой трапеции детали 15-17 тоже присутствуют?
а детали 15-17 крепят трапецию к кузову сверху металла?
Если дворники крепятся гайками єто простая трапеция .Детали 15-17 находятся под дворником и под декоративной пластиковой накладкой сверху кузова под лобовым.Ими трапеция притянута к кузову.
ок, спасибо, у меня получается нет 15-17 деталей, поэтому и дворники болтаются.
