Keano
примерзает замок
В теме 10 сообщений
После покупки машины, столкнулся с такой проблемой... как только холодает, водительская дверь примерзает, а именно как я подозреваю сам замок, (Заешелка), открыть с трудом получается но закрыть, пока машина не прогреется не получается, приходится ехать на работу и держать дверь, как то не совсем комфортно. Сталкивался ли кто с такой проблемой ? как решается ? помогите советом. В интернете решения проблемы не нашел.....
:D :D :D Сорри, ТС,просто ввиду количества снега в Киеве, так и хочется сказать: везет тебе, у тебя только замок примерзает, а у нас тут все машины к земле примерзли))))))
В замке видимо сильно густая смазка плюс налипание пыли и грязи. Попробуй пролить замок WDшкой или чем-то наподобии того,чтобы немного вымыть грязь. Если не поможет,придется снимать и чистить замок.
В мене часто, в сильний мороз, буває аналогічна проблема. В основному це стосується задніх дверей. Одного разу прийшлося навіть феном розморожувати замок :) . Думаю що проблема в густій змастці.
Кто-то "от души" щедро и обильно смазал видимо и возможно солидолом, а потом появляются вот такие проблемы.
ведешкой я б не советовал бы....не поможет она все равно!!!вон неделю назад была ситуация,для профилактики решил смазать задние двери ведешкой....в итоге вечером (машина стояла),заднюю дверь открыл,я вот закрыть было не суждено (она тупо не защелкивалась,тойсть просто болталась),все танцы с бубном были без полезны...выход из ситуации был стремный,и ночь без нормального сна...
Примерзання напевно відбувається в середині замка, куда зовні не дістати WD.
я забрызгивал внутрь через отверствие сбоку возле детского замка.
Была пару раз аналогичная ситуация, временное решение: на открытую дверь одновременно о подымать ручку снаружи и в салоне, раза 3-4, у меня помогает. Потеплеет нужно будет разобрать и посмотреть в каком состоянии замок.
снял карту, залил туда флакон какой то размораживающей жидкости, для замков. и больше дверь меня не беспокоила
