voron312
в 100500 раз про эсп)))
В теме 28 сообщений
ЕСЛИ ТЕМА УЖЕ ЕСТЬ ТО ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ! ИСКАЛ НЕ НАШЕЛ!
вопрос вот в чём хочу установить 4 эсп вместо вёсел впринцепи всё понятно но сталкнулся с небольшой проблемой у меня нет фишек под центральном тонелью для кнопок скажите пожалуйста откуда они выходят? и куда должны идти? на какой разьём? пин? в блок рм или гм? можно ли купить отдельно жгут под эсп? или проводку менять придётся полностью? машина февраль 1993 года м50в20 vanos из комлектухе только электро люк и электро зеркала под сидением два блока gm 61.35-8 355 917-120 373L rm 61.35-1.379 741 вот ещё что заметил так это целый свободный жгут проводов он находится там же в коробке черной провода разных цветов и скручены между собой по цвету (на кончиках колбы заводские вроде) так вот я и подумал может это и есть те жгуты которые должны идти для кнопок по стойкам и тд или я ошибаюсь? объясните что это за провода и могу ли я поставить вообще эсп?
На тунель(к кнопкам) провода идут от GM модуля(х316, х317) Сразу должны по тунелю уходить к задней седушке и к блоку. На двери идет разводка от RM блока. плюс с дверей еще идет проводка от концевиков на GM модуль. Могу кинуть схему если нада. Вообще для начала посмотри есть ли у тебя на стойках дверей(тот разъём что идет проводка на двери) силовые провода которые идут на моторы подемников(на задних это 4,5 пин на передних дверях 3,17) Если нет то проводку придется дотягивать как минимум.
Смотри что у тебя написано на блоках возможно они лов версии и не поддерживают подемники.
  • Like 1
да схемка очень нужна))) на дверях глянуть нет пока возможности(( блоки не лоф по крайней мере на них не написанно такого)) интересно что за свободные провода на первом фото видно?))))
у бмв нет свободных проводов. То что у тебя на фото это точки соедидения. Они чудно указаны на схемах даже.
Если и проложен провод под дооснащение то он заканчивается всегда разьемом.
Схему вечером сброшу. Дай меил только
  • Like 1
эх жаль а то губу раскотал))))) ладно будем искать отдельный жгут или полною проводку)))
voron379@bk.ru благадарю за ответ!
вечером брошу схему
  • Like 1
блииин... Сори, попросту вылетело с головы. Вечером брошу 100%
  • Like 1
схему сбросил.
полный набор схем по БМВ
  • Like 1
большое спасибо)))))) очень помогли)))
нема за шо) рад помочь)
  • Like 1
Не в службу, а в дружбу ) скинь тоже схемы! Заморочился на эти подъёмники, купил, а ситуация с проводкой такая же, не знаю что и делать))
keepsun@yahoo.com
Заранее премного преблагодарен !))
отправил
и мне пожалусто тоже схему если нетрудно )таже система со стеклоподьемниками второй день колупаюсь ничего непойму(
я смогу сбросить только завтра вечером или в воскресенье. Сейчас на даче
спс жду)
давай меил сброшу схемку
здравствуй,а есть у тебя схема какой пин на разъеме в стойке   -на какой  приходит  пин  кнопки стеклоподъемника,центрального замка,самого стеклоподъемника,и еще у меня есть какаято маленькая кнопочка в самом механизме ЭСП.Задние двери,1991год    мой ящик shef222@mail.ru
какая кнопочка? на фото обычный разъём дорестаил проводки.
замок на 9,10,11 пине
на 4,5 мотор
на 4,5,10 маленького разъёма который внутри кнопка сидит
спасибо.кнопочка у меня в самом механизме эсп в двери-от нее еще отходит тоже разьем.когда стекло поднимается вверх она нажимается.а куда идут остальные пины:один в большом разьеме и два в маленьком
это не кнопочка а концевик крайних положений
а почему крайних?он нажимается только в верхнем положении.
а какие на него идут пины с фишки?
ну крайнего положения)
он на первом пине маленького разъёма
1 пин на первый маленького второй на массе. Масса идет с 1 пина большого разьема.
Если нет задних кнопок в картах можно соединить 4 с 10 пином малого разьема(в стойке двери) и подьемники будут работать от кнопок центральной консоли.
Изменено пользователем fagot
