augustino
Тухнет подсветка приборов и панели
В теме 21 сообщение
Всем привет. Начал замечать, что когда включаю повороты или аварийку или дальний свет могут потухнуть все лампаочки продсветки приборов и панели управления. Через несколько секунд они сами загораются. Ни на ямы ни на кочки подсветка не реагирует. Куда смотреть?
тут смотреть можно только на переключатель света фар именно с него идет провод питания на диммер который раскидывает подсветку всего. У тебя ток приборка и панель печьки тухнет или переключатели кнопки и все остальное?
Тухнет вся подсветка кроме екрана мафона и часов.А что общего между подсветкой, поворотами, аварийкой и ПТФ? Наверно только приборка. Может там че?
общего почти что ничего нет..
смотри есть ли питание на диммере. если оно на нем пропадает то скорее всего либо контакты на переключателе либо коротыши до переключателя.
а если после него то нада искать подкорачивание в тех цепях где тухнет подсветка
хотя странно на часы идет подсветка с того же диммера. Если конечно оно у тебя так заведено туда.
Часы електронные з термометром. Там ведь екран светится при повороте ключа зажыгания
они на подсветку должны реагировать.аля экран притухает и загорается подсветка кнопок.
Так и есть. Понял. Буду смотреть все по очереде. СПС :)
у меня была похожая ситуация причиной был електро-коректор фар.в торпеде с регулятора снимал фишку и ничего не тухло
а каком смысле корректор был причиной? значит сам регулятор был поврежден и подкорачивал систему. там провод подсветки должен заходить только на светодиод и никуда больше
З моменту останнього повідомлення картина тільки погіршилась. Літом, коли не включав пічки, глюків не було. Похолодало, включив пічку і почалось. Тепер вся підсвітка гасне з включенням світла в салоні (примусово), включенням двірників, омивайки скла, протитуманок, сигналу. При включені поворотів підсвітка може моргати в такт з ними, а може і погаснути. Знімав приборку, на платі дефектів пайки під лупу не виявив. Маса на всіх дротах має опір до 2 Ом. Знімав коректор фар, ніякого ефекту не дало, крім того що фари світили під бампер,бо коректор максимально опустив світло фар. :help: Жека, виручай, бо заграли мене ці новорічні гірлянди в машині замість підсвітки. :angry: :help: :help: :help:
ок давай последовательно.
сними переключатель света и на 1м пине смотри что творится. при включении света бам должно быть +12 это питание диммера подсветки идет с 5го предика.
вот на том же 5м предике тоже падает напряжение?
Цілий день їздив сьогодні з тестером підключеним до виключателя. +12 зникає тільки на 5-у піні роз"єму (сірий з червоним дріт). На запобіжнику зловити не вдалось,бо як тільки виходжу з машини підсвітка не глючить. Масу брав з того ж розєму на 6-у піні. Завтра попробую помірятись на запобіжнику. Є якісь варіанти з написаного?
точно 5й пин? серый с черным должен быть на 1м пине он и идет на диммер
да и на 6м не масса должна быть.
да не суть в принципе. это серо черный провод дает питание диммеру подсветки если на нем пропадает питание значит и подсветка вся потухнет
посмотри на 8м пине не пропадает питание? если пропадает то проблема в цепи от предика а если не пропадает то в самом переключателе
Жень,сірий з червоною полоскою!!!і на ньому напруга вище 11В не піднімається.на решті проводах (і на 1-у піні сіро-чорному проводі) така ж як на акумуляторі
грешен не то спросонья прочитал
ну серый с красной уже идет с диммера на лампочку которая в переключателе стоит она должна менятся когда крутишь диммер. возможно уже он подустал если на нем пропадает
  • Like 1
Так тоже подумав.перепаяти його можна щоб не міняти приборку цілу і не прошивати її?
воу... а при чем тут приборка?
я говорил о диммере(крутилка правее переключателя которая регулирует яркость подсветки)
Тфу,туплю.поміряю,що на ній робиться
Питання вроді прояснилось. На діммері перший пін вільний, другий пін (вихід з діммера) +12 пропадає, третій пін (вхід) +12 є, 4 пін - масса все в нормі. Висновок- глюк діммера. Розібрав, глянув що візуально все в нормі, тестер ніяких проблем не наміряв. Попробую підставити другий.
ДЯКУЮ!
ну вот все оказалось не так страшно)
