colt99
не показывает прибор температуры жидкости.
В теме 5 сообщений
подскажите что делать и куда лесть.
ну тут 2 варианта. Либо навернулся датчик температуры либо обрыв провода который от приборки до датчика идет. Если 525 и приборка скорее всего хай то сигнал от датчика температуры приходит на х16(бежевый) разьем приборки 24й пин коричнево/черный провод. Бери его и звони на датчик температуры. Ну и сам датчик прозванивай на сопротивление
п.с. Если следующий вопрос будет "а где стоит датчик" советую написать какой у тебя мотор м50 или м20
525 проводка хай-двигатель м20. а диагностика может показать в чем проблема?
диагностика мотора нет. Диагностика приборки да. Она тебе что провод оборван что дарчик не рабочий напишет одно и то же (нет сигнала дистанционного датчика температуры).
если м20 скорей всего оборвалось в коробе там где и провода на форсунки. это больное место м20й проводки.
датчик стоит на термостате. тот что выше(голубой) на мотор идет тот что ниже(чёрный) на приборку
жду потепления.потом буду лазить.спасибо за инфо.
