v_DGAze
Подсветка салона
В теме 11 сообщений
Всем привет!
Такой вопрос стоят сзади обычные плафоны,хочется поменять на индивидуал (так как перед стоит).но столкнулся с тем что на плафонах что стоят разьем на три контакта ,а на индивидуале на 4 и сам разьем маленький.как подключить правильно????
если маленький чёрный разьем а у тебя большой то значит плафоны ты взял рестаил а проводка дорестаил.
у дорестаила на три контакта плафон у рестаила на 4.раздница.
тут варианты либо ищем разъём от плафона дорестаил и переставляем его на твои плафоны индивидуал. либо меняешь на самой проводке разьемчик на рестаил. я на проводке менял у себя
большой разьем,я могу по сути и с плафонов срезать...а вот как их подключить...ведь там разьем на три контакта,а на рестайле то на 4...когда менял задние с обычных на обычные (были треснутые),то тоже попали с рестайла,то провода перекидывал...
там в рестаил запаралелено питание. ты просто один свой провод расплитаешь на 2рестаил.
я заметил что тут два плюса и два минуса (говорю сразу я не електрик!)..то я так предаю минус делить прийдеться???
да два плюса и два минуса.
если смотреть по рестаил проводке. то фиолетово/белый это + с 18 предика
красно/белый это + с 21 предика
коричневый это минус с корпуса(ну он нужен для включения маленького фонарика читательного аля)
коричнево красный это уже минус с концевика двери (аля свет при открытии)
а вдорестаил версии просто нет второго плюса там только красно/белый провод с 21го препика.
просто возьми спаралель его с фиолетово белым в рестаил фонарике и все будет работать
минусы там идут как как нужно. один постоянный а второй типа на открытие двери
  • Like 1
простыми словами просто смотать красно-белый с фиолетово белым???
и я так понимаю что тут плюс идет постоянный ,а минус включает-выключает?
да и я так понимаю это ж можно к старой до рестайловой фишке все подключить....???
да смотай красно/белый и фиолетово/белый.
абсолютно верно минус на включение выключение а +постоянно.
можно и на старую фишку подцепить все
так оно и будет!!!Спасибо!!!
сняв левую обшивку стойки,обнаружил такое...к фишке подходит 5 проводов...а так же отдельно фишешчька как раз с фиолетово-белым проводом...че делать??это этот не достающий провод???post-136-0-24506800-1364649391_thumb.jpgpost-136-0-48399000-1364649421_thumb.jpgpost-136-0-15652800-1364649449_thumb.jpgpost-136-0-81753300-1364649475_thumb.jpg
кстати по ходу эта фишка с фиолетово-белым проводом,и есть эта та что нужна (с другой стороны тоже присутствует,и входит в заводскую косу).но не стал испытывать,смотал тех два провода,и ...Работает!
Кстати да. нашел на схемах 91го года этот провод.
вот только там на сами плафоны подходят два разъёма. я честно говоря такие даже не видел
а вот так было в 90
так что тут сори чуть не так подсказал. можно было подключать и на фиолетово белый
ну ниче,мож когда-то и переподключу!а так то уже все перемотал,проверил (работет!).теперь протру плафоны и ставить.еще раз Спасибо!тему можно закрывать,но не убивать...мож кому будет полезно.
