Evgeny08
Подскажите где достать уплотнительный комплект радиатора печки Валео?
В теме 15 сообщений
На Экзисте галяк.
Купил новый радиатор, сам на те упл.рез. колечки не глянул, гермеотиком промазали, собрали, поставили. а оно пАтЯкло на соединении(((. Колечки те затвердели капец. Попадос на антифриз и сушку ковра.
Номер детали 64 11 1 389 469.
твой номер делати это комплект прокладок. понятное что их нет. бери поштучно там все они есть
привезти под заказ, не вариант?
я бы не морочился а выбрал те прокладки что нужно и заказал все с того же екзиста
На Экзисте вроде нету. А о каких прокладках вы говорите. мне нужны колечка резиновые.
я тебе про колечка и говорю.
как решилась проблема?
Подобрал на рынке подходящие по размерам. Недавно опять поменял, но буквально на 3-й день после ремонта опять появился запах антифриза. Что за дела такие? Уже задолбался дышать ан-зом. Добрался и визуально вижу маленькую капельку на стыке трубок и радиатора.
на экзисте сейчас доступен комплект этих колец-прокладок 64 11 1 389 469
285грн доставка 13 дней
Та я то понимаю, но чем они отличаются от тех. что я купил по 2.50 шт, ладно б через время потекли. а тут через пару дней, и в прошлый раз такая же фигня. Может проблема не в колечках? Но радиатор сухой 100%.
Все-таки виноваты колечки. Поверь, разница в толщине колечка в 0,1 мм играет очень большую роль. Попробуй подобрать немного потолще тех,что ты уже ставил. Пусть они лучше туго станут, чем свободно.
Ок, спасибо. Будем пробовать.
колечки там конусные. подобрать на рынке вряд ли получится.
Капец. Сегодня купил на 1 мм толще чем в прошлый раз, буду пробовать. С моим то опытом делов там на 2 часа от силы. Главное чтоб помогло. О результате отпишусь
ггг. знакомо :) собирал-разбирал столько раз, что уже тупо на ощупь :)
