fagot
внутренняя вентиляция
В теме 27 сообщений
не загорается индикация внутренней вентиляции.
печка бехр
а физически заслонки реагируют на нажатие кнопки?
При нажатии, что то жужит, включается кондер а индикации нет.
Женя, какой моторчик отвечает за внутреннюю вентиляцию?
погодь а кондер чего врубается?
должны только щелкать заслонки что перекрывают забор воздуха с улицы и все. они вверху печки стоят
кондер тоже включается при включении рециркуляции.
если все включается, то может просто светодиод накрылся?
Светодиод целый. Пару сек после включения зажигания светодиод горит.
бейхр у тебя какого года? и какие мозги там стоят?
так шо то мы не туда плясать пошли.
у тебя автоматическая рециркуляция тобиш AUC она будет отключатся при неисправном датчике самого AUCа
проверь саму систему рециркуляции для начала
зажигание ты включил она включилась пошел опрос датчика ответа нет вот и выключается диод
так всё и происходит
что такое датчик AUC, где он находится?
на кожухе вентилятора
Там у меня ничего нет.
А зачем там датчик AUC?
Какой алгоритм работы?
в первом посте фото панели печки с вашей машины?
когда нижняя кнопка нажата и горит светодиод в кольце с буквой А, то включена авт рециркуляция. Это значит, что датчик который стоит на кожухе "нюхает" воздух, если он улавливает загазованность (выхлоп), он дает команду и закрывается заслонка внешнего притока воздуха.
поищи штекер который подходит к датчику. проводка идет в левом крыле и выходит в районе левой фары.
Саша подскажи как можно его обмануть .
Пусть считает что датчик есть и закрывает заслонки.
можно конечно между 2 и 3 пином подобрать сопротивление которое обманит мозги. но я бы померял параметры которые идут с исправного датчика и воссоздал их это было бы более верным решением. хотя там датчик б/у не дорого стоит
да у меня такая панель печки.
облазил всю левую сторону нет там проводов, обрывков проводов. идут провода на фары, на електрокорректор, на датчик температуры, на электровентилятор, есть разьем на круизконтроль.
физически блок управления АУК есть? у ног водителя стоит. у нему идут от печки провода. и блок аука либо их замыкает либо размыкает.
а может там просто кнопка вставлена от печки с рециркуляцией?
если нажать ее еще раз, то должна включаться принудительная рециркуляция(загорается светодиод в пустом кружке). этот вариант тоже не работает?
повторное нажатие ничего не меняет, светодиод не загорается.
разве есть панельки без этой кнопки?
кнопка рециркуляции есть всегда (при наличии кондиционера), только без символа А, так как АУК это опция отдельная.
смотри есть ли у тебя блок АУКа и идут ли вообще провода на аук.
У меня действительно нет А на кнопке.
Видимо нет и АУКа.
А светодиодик не загорается.
смотри щелкают ли сами моторы. закрывают ли они заслонки
а давление фреона в системе есть?
кондиционер включается,холодит.
моторчики жужат, вентиляция становится внутренней(сильнее запотевает).
а светодиода нет
ну раз моторчики срабатывают значит цыркуляция переключается. может где то контакт на моторчике окислился и не дает сигнал на мозги и положении. ведь моторчики там шаговые
шаговый мотор не дает никакой обратной связи. В нем просто 3 катушки.
На заслонках есть какие нибудь концевички?
Я видел 2 моторчика слева, один справа.
На диагностике показывает ошибку на 6, 7, 8, 9 контактах(если я не ошибаюсь). к какому моторчику они идут?
Справа моторчик я менял.
