помогите разобраться с проводкой
colt99
colt99    1
машина 88г. м-20 в-25 хай проводка. поменял рулевую колонку.была под гайку.сейчас под болт.но возникла проблема с переключателями ---был такойИзображениеИзображение
поставил такойИзображениеИзображение
как теперь подключить его-он с двумя разъемами.куда второй разъем на 3 провода?
И еще на старом замке больше чем на новом проводов.ИзображениеDSC02666_240.jpgi.gif
ручку поставил с бк.получается обычная ручка взаимосвязана с замком идут 2 провода а на новом один провод.
как теперь это все подсоединить??????????????????????????????
ну если мне не изменяет память то второй разъём(чёрный на три пина) был только на переключателе с тюринга он шел на отдельный блок управления задними щеткой и омывателем и соответственно на подрулевике были доп. положения под него. тебе с седана случаем его не подсунули?
по поводу ручки бк не понял вопрос.
на старом замке зажигания проводов больше? а на новом меньше?
colt99    1
у меня седан. ручка дворника----у меня стоял с одной фишкой.подключаю ту которая с двумя.естественно подсоединяю большую фишку в родной разъем.включаю дворники-они все время работают в одном режиме в любом положение и не выключаются.также не работает омыватель стекла.чтобы выключить дворники надо вытащить ключь с замка. может надо провода в фишке менять местами???
выключатель с бк. подключил.---повороты дальний свет работают.
по поводу проводов от замка-у меня стоял такой-черные это провода которых нет на ручке с бк. а красный тоже отсутств. на новом замке
дай номер переключателя дворников. тот что 7мизначный. я на седан ставил проводку 95год. и там ручка дворников была на один разъём. на два шли только на тюригнах. поетому и спрашиваю не купил лы ты подрулевой с тюринга.
по схемам я вот посмотрел отличия в распиновках разъёмов нет.
могу сбросить схемы 88года и 95го для сравнения
ты когда подключаешь подрулевик провода по цветам совпадают?
colt99    1
провода совпадают по цвету только еще двух проводов нет..номер-012006- другой номер идет с буквами тоже шестизначный
а есть полностью схема на все переключатели с круизом.
есть полностю схемы на всю машину.
давай почту я сброшу
с таким номером по каталогу я не найду.
отправил схемы 88года и 95го года. полный набор по всей машине
