v_DGAze
снятие печки с кондиционером Бехр
В теме 13 сообщений
вопрос в следующем: как правильно снять печку с кондишином?как стравить фреон (или что там)?можно ли оставлять кондишн без фреона?спасибо!
Практически весь корпус печки собран за обычных металлических защелках и состоит из основных трех больших частей. Сначала снимаем переднюю крышку корпуса печки, которую мы увидим, если снимем всю бороду между сидений, эта крышка держится на двух саморезах внизу и ориентировочно на 12 металлических защелках. Сняв крышку, мы видим два датчика температуры подаваемого воздуха в левую и правую часть салона
После того, как мы сняли переднюю крышку, нам сразу доступен радиатор печки. Далее необходимо извлечь радиатор кондиционера. Для этого необходимо отвернуть около 7 саморезов с головкой под торкс и снять боковую крышку справа. Затем с противоположной стороны необходимо вытащить датчик температуры радиатора кондиционера. Затем, если сверху, были уже откручены все остальные трубки кондиционера, выдергиваем радиатор на себя.
Затем необходимо разъединить верхнюю и нижнюю часть печки, чтобы извлечь радиатор печки. Эти две части соединены по периметру стыка примерно 10 металлическими защелками и одним хитро спрятанным саморезом, к которому есть доступ только со стороны моторчика, причем еще и необходимо отсоединить тяги от моторчиков привода заслонок на рециркуляцию. Находится этот саморез в правой части печки над местом, откуда вставляется салонный фильтр.
ну вот как бы и все....
разобрав кондер можно оставить без фреона и ничего с ним не случится, а вот ездить без фреона не рекомендуется...там собирается от перепада температуры влага и может скапливаться конденсат...тогда прийдется здорово раскошелится...
печку желательно ищвлечь целиком.а потом уже и снять радиатор и тд.
ну сам фреон как выпустить?там ж давление должно быть!хоть и толком не холодит из за отсутствием фреона.
Так на клапане для заправки нажми отвёрткой и он выйдет
делов 3 минуты
а где этот клапан?
ну так там где заправляют,с правой стороны по ходу машины.
там их два !)))
любой.кажись лучше на толстой трубке
если спускать то с обоих нужно если не изменяет память. Плюс если осушитель постоит без фриона недельку другую он уже работать не будет
всем спасибо!печка снята
одно еще спрошу,машина без печки,подключил по кругу,грется не будет???
нет не будет. При закрытых клапанах все равно не идет антиыриз через печьку
это только в жижуляторах летом нужно было печьку включать что бы перегрева небыло
всем спасибо.
