Sasha24
Не дует холодный воздух
В теме 14 сообщений
Друзья подскажите в чем продлемма.Авто 525 tds 1995 кондея нету не дует холодным.
какая печка?
клапана смотрел?
в смысле холодным не дует?
а чисто случайно с клутилки(ну та что скорость вентилятора переключает) тросик не слетел. именно он открывает заслонку забора воздуха
Менял уже клапана.Нету доп помпы может из за етого
Гарячит дует как положено
доп помпа к этому не имеет никакого отношения. смотри тросики
Тросики все на месте
может заслонка заклинила? после клапанов патрубки холодные?
Нет 3 гарячих
клапана не закрываются.или заклинили или хана им полностью.
они нормально открыты,при подаче напруги - закрываются. как вариант не приходит питание на них.
включаешь печку на холодное,и с клапанов снимаешь фишку,должны щёлкать.
ага все верно после клапанов трубки должны идти в салон холодные
При снятой фишки какой воздух будет идти в салоне?
горячий. при снятой фишке клапана стают в нормальное положение - открыты. когда на них подаётся питание - они закрываются и дует холодным
а с центральных сопл дует холодный? они идут помимо радиатора
Решил проблему.слител тросик с
дуйки что в торпеде
Спасибо за помощ
