Feodos
Тонировка и Ксенон
В теме 21 сообщение
Кто что слышал про ввод закона о запрете тонировки и ксеноне?
У меня авто тонировано на глушняк, со всех сторон и лобовое - в Крыму жарко чтобы не портить кожу от прямых солнечных лучей (тонировка хорошая, всё видно отлично)... и стоит ксенон хорошо настроенный, никого не слепит правда без омывателей фар...
Ну пока еще за тонировку и ксенон не трогают. Конечно, при желании могут придраться, это касательно лобового, но прибор, которым они смогут проверить светопропускную способность твоего стекла у нас вроде еще не сертифицировали.
прибор то есть такой,вот только согласно ГОСТУ....
Про тонировку
В десйтсвующем ПДД есть пункт 31.4.7, который гласит:
ПДД писал(а):
"Дозволяється застосовувати тоновані стекла (крім дзеркальних), світлопропускання яких відповідає вимогам ГОСТ 5727-88."
открываетм ГОСТ 5727-88, внимательно его курим, и находим на счет того, как нужно измерять светопропускание тонированных стекол:
ГОСТ 5727-88 писал(а):
4.7. Определение светопропускания
Светопропускание определяют по ГОСТ 27902.
Испытания проводят на трех образцах.
Светопропускание плоских многослойных стекол проверяют на изделиях или образцах, гнутых многослойных стекол - на образцах, вырезанных из плоской части изделий.
Светопропускание гнутых закаленных стекол проверяют на образцах из исходного стекла, плоских - на образцах исходного стекла, имеющих ту же толщину, что и закаленные стекла, или изделиях. Размеры испытуемых образцов могут быть любыми.
Светопропускание ветровых стекол автотранспорта с полосой затемнения проверяют на образцах, вырезанных из зоны В для легковых машин и зоны 1 для прочих видов автотранспорта.
Измерение проводят в трех точках каждого образца.
За величину светопропускания принимают среднее арифметическое результатов измерений трех образцов.
и теперь самый хит, ГОСТ 27902-88, вернее его немаловажная часть:
ГОСТ 27902-88 писал(а):
1. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ
При отсутствии специальных указаний испытаний должны проводиться при следующих условиях:
температура____________________________ (20±5) С;
давление_______________________________ от 8б до 106 кПа;
относительная влажность воздуха________ (60±:20)%
в большинстве случаев, для измерения светопропускания стекол используется прибор "Блик". Выписка из его ТТХ:
Цитата:
Технические характеристики
Диапазон измерения коэф.пропускания, % 50 – 100
Погрешность измерений, % -(2,3 - 4,3)
Напряжение питания, В 12 + 0,6
итого, чтоб поиметь водителя в соответствии с ГОСТом, предписанным ПДД:
ИДПС должен померять три образца стекла, каждый из них в трех! точках прибором, имеющим действующую поверку госстандарта. При соблюдении температуры-давления-влажности по требованиям ГОСТ 27902-88, тобишь иметь при себе поверенные: термометр, барометр и хрень измеряющую влажность. А так-же сертификат на то, что он умеет этими приборами пользоватся.
При измерении "Блик"-ом, так-же должно быть обеспечено соответствие напряжение питания сего прибора в пределах 12+0.6 вольта, в этом случае добавляем либо сертифицированный и поверенный источник питания, либо сертифицированный и поверенный вольтметр.
Вот после соблюдения всех вышеперечисленных требований - пусть меряют. Иначе - идут за елки!
  • Like 1
А я и не сказал, что его нету. Я сказал - не сертифицирован. А пока он не сертифицирован - все правильно - они идут в лес.
я имел ввиду что есть сертифицированные приборы у нас в Украине.Сам пару раз нарывался
а,ну и про ксенон (если по закону)
http://www.insat.org.ua/files/other/info/prdstu3649.pdf
ДСТУ 3649:2010 КОЛІСНІ ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ Вимоги щодо безпечності технічного станута методи контролювання
6.1.6.3 Не дозволено використовувати газорозрядні джерела світла
на КТЗ, без автоматичного коректора кута нахилу фар і пристроїв для очи-
щення фар.
Спасибо Олег! Полезная инфа, теперь буду знать тонкости (как с ними разговаривать) и требовать сертификаты на все приборы (если таковые есть).
видел по телику рейд был в киеве и в харькове прошлой весной. один день, проверяли исключительно лобовик и передние боковые.
На *** надо верните сотку п*доры,
Всё равно пол страны гоняют тонированные :D :D :D
от и Я о том-же. ладно лобовик, но зад и задние боковые можно и глухо, перед конечно должен хоть слегка, но просвещаться)
Я например сам задолбался ничего не видеть в зеркала, поэтому тупо и некрасиво обрезал так чтобы было видно, пока для меня безопасность важнее чем панты предыдущего хозяина, который вообще тьму налепил.
подтанировал на днях заднее стекло и задние боковые на лето, глухой танировочкой супер дарк. _ в заднее стекло салонное смотришь, круглосуточно ночь)) зато кожа не перегревается)
У меня затонирована металлизированной пленкой. Не греется, а ночью видимость из салона отличная.
а Я вот не могу в украине найти правильную Американку для наружной поклейки.... :(
какой наружной????? Ты чё??? Что ты собрался снаружи клеить???
ну да хочу)) классная вещь, предовращает потертость ицарапанность боковых стекол, при поклейкилобовогодаже слегка затемненной, предотвращает выбоины и солы от камней)
А не легче купить хорошие стекла, и не заниматься глупостями? А с лобовым так это ты вообще что-то такое бредовое придумал... Пленка царапается в разы быстрее, чем стекло. Ты два раза махнешь дворниками по сухому стеклу и пленку будешь снимать. Ну я понимаю, забронировать оптику, я так сделал с новой Хеллой блэк, но остальные стекла не вижу смысла бронировать пленкой. Это все-таки не телефон. А лобовое тонируют ИЗНУТРИ, но никак не снаружи!
то ты просто не сталкивался, это не Я придумал, был в маскве на фирме. видел в живую как это происходит. тогда сглупил некупил себе пленки, а теперь в украине не могу найти(
Что-то я в первый раз слышу о тонировании снаружи...
когда-то даже видео встречал по инету данной фирмыпленки, нарою выложу ссылу))
Походу не нарыл за годик, значить брехня :-)
