Как установить секретку
DOKTOR    10
Приветствую всех!
Кто может подсказать как правильно установить секретку на топливный насос или на стартер,что лутше?Может у кого то стоит какаята,хотелось бы знать куда лезть чтобы в розрыв кинуть тумблер или кнопку,какой провод,где удобней врезаться и чтоб по людски.Или кто может скинуть общую електросхему машины.Наперед спасибо.
ну тогда уже проще задействовать родную систему если есть полный БК
ну или на сигналке противоугонка есть которая управляет релюшкой.
обычно ставят либо в разрыв провода питания насоса либо в разрыв провода что от замка на втягивающее стартера идет.
в обоих случаях ставят под торпедой реле.
на насос надежней. так как до него дольше добираться. стартер просто отверткой перемкнут и он заведет.
Olegik    2
Или толкнуть машину, если она на ручке.
DOKTOR    10
нет полного бк,коробка механика,сигналка односторонняя-галимая.Мне бы знать где,в каком месте врезатьтся на провод топливного насоса,не хочу розбирать весь салон.
сними обшивку которая возле динамика(с площадкой для отдыха ноги) и там врезайся
