Russ
Запах выхлопных газов в салоне
В теме 28 сообщений
Выхлопная система вся целая,но на ходу затягивает в салон отработанные газы...Что это может быть??????
А затягивает наверное только когда окна открытые?если да,то из-за сквозняка открываються вентиляционные окошки в задних крыльях,а глушитель может не заводской стоит и не достаточно выглядывает из под бампера и газы затягивает под машину,а через вентиляцию в салон.но если все заводское и нигде не сечет,то это загадка
При закрытых окнах,вообще угореть можно..Глушитель стоит родной,единственное что не родное,это стронгеры между глушителем и штанами..И запах появляется мгновенно,после хорошего нажатия на педаль газа...Затягивать воздух в салон может через дополнительную вентиляцию,которая находится за перчаточным ящиком справа,там еще вентилятор маленький стоит,но откуда газы берутся понять не могу..Два дня осматриваю все,и ничего не обнаружил..При включенном обдуве печки,воздух из направляющих решеток идет чистый без вони...
Извините,а с сапуна не дай Бог не дымит?
Сапуна не вижу где он?Щуп вытягиваю на заведенном моторе-дыма газа ноль!!!
имхо, но вентиляционные решетки багажника отпадают, эти решетки находятся под оббивкой причем еще и в багажнике, чтоб в салоне была большая вонь, это надо чтоб перегородки с багажником не было.
вопрос по теме: когда вентилятор печки выключен воздух хоть откуда то дует или нет?
Я бы все таки смотрел выхлопную. Газы идут из нее значит дело в ней. я бы для начала на заведенной машине (и с запахом газов в салоне) посмотрел бы на яме места стыков частей выхлопной системы, потом на наличие прогнивших отверстий в выхлопной, возможно гдето через маленькие отверстия в в таких же дырах кузова и просачивается дым.
глушитель громко работает?
Машина работает тихо.Все стыки выхлопной системы целые.Когда не в движении,ничего не воняет как не газуй.Снизу осматривал все,стыки не секут не при каких оборотах,запах появляется мгновенно при наборе скорости.При выключеной печке воздух не дует,разве что при скорости 150-200кмч может дуть..Кстати,перегородки между салоном и багажником почему то нет,только сиденье...
насадка на глушитель есть?
может быть и глупость но можно попробывать одеть кусок трубы сантиметров 20 на глушитель и проехаться.
у моего товарища из-за короткого выхлопа завихрениями дым забирался в багажник, поставил насадку и с все ок, но это на другой машине.
Насадка есть,но не очень длинная..Можно попробовать этот вариант :huh:
Попробуй,я из собственной практики начал говорить о завихрении в багажник
Послезавтра попробую....
Удлинил сегодня трубу выхлопную на выходе,вонять стало меньше,но всеравно неприятный запах присутствует в салоне..Заметил еще одно,при закрытых окнах запаха нет,включаю обдув печки-запаха нет..Но только стоит открыть любое окно-запах тут как тут..Что за чудеса непонятно..Может диаметр выхлопной трубы слишком большой...?Жду от Вас советов..
Вам ответ уже был дан:
Только там скорее всего нет клапанов. Вы проверяли там?
Вы бампер снимите, и будите очень удивлены.
Резиновые клапана в окошках в задних крыльях на месте...Затягивло газы через задние фонари-под ними не было резинок...
а у меня тоже затягивает,но только на большой скорости при откр. окне,а при закр.то всё гуд!
Если при открытых окнах запах выхлопа, значит сечет под капотом, коллектор или штаны. Подругому никак туда не затянет.
Всем привет! Проблема такая же, - удалось устранить?
Всем привет, у меня такая же ерунда, при открытии окна или люка начинает вонять в салоне выхлопами. Заменил уплотнительную резинку багажника стало меньше вонять, клапана стоят в бампере, резинки на месте. когда открываю багажник чувствую что очень воняет выхлопами. Помогите что нужно сделать. Глушитель поварен не сечет, на конце трубы насадка которая изогнута в верх немного, вот думаю может поменять насадку! Уже не знаю даже как бороться с этой ерундой!???
привет, у меня та же ситуация, при открытых окнах вонь стоит и аж видно серый дым. у меня тур, жабры смотрел, там много пыли но резинки есть. тем более ети жабра под обшивкой находяться, как из них может дуть-загадка... и еще жена вечно жалуется что дует гдето из под задней сидушки)) говорит так дует что почки просквозить можно.... что ето и откуда??? черт его знает, может кто что посоветует с чего начать))
Такая же проблема, особенно сильно воняет если открыть 2 передних окошка
Уже тема была http://e34club.com.ua/index.php?/topic/7030-zavikhreniiaglaza-rezhetvonprichina/
Можно их обьединить...
Была такая же проблема, воняло ужас при открытых окнах. Глушитель был пробитый в раойгн онзонатора, заварил, вонять стало ещё сильнее. В багажнике под обшивкой есть две шахты, вот на одной из них, которая слева, ближе к глушителю, была оторвана резиннка. Принцип работы резинок такой, когда воздух вытягивает из салона, резинки открываются, когда воздух затягивает с улици в салон, резинки закрываются. Из за того, что не было резинки, шахта не закрывалась и воняло в салон. Поменял пласмаску эту с резинками на шахте, и чуть подмазал герметиком в паре мест, и всё прошло
Все насадки,особенно загнутые вверх-в топку.И будет вам счастье!
Может сечет выхлоп и дым поднимается по ложбине в которой кардан и хвостовик кпп, и идет в печку/кондер
