ветал 525
перестал работать!
В теме 40 сообщений
перестал работать омыватель(... :( прозванивал моторчик рабочий) предохранитель целый, где что могло закантачится???
Питание на моторчик идет?
получается что нет(
Поставь контрольку вместо насоса на фишки и проверь.
Реле омывателя К5, тоже проверить.
контролька молчит( а релюшка 5к где она стоит? не могу найти её?
Под капотом с левой стороны где предохранители.
я понял,но не нашел его там( и блок не такой у меня стоит 1994г машина
а какой у тебя блок???
у тебя наверное как и у меня 94год и проводка Low
первый ряд маленькие пред.второй ряд релюшки квадратные но не пять штук 4,следуший длинные стоят, остальное все пустое,и мне кажется что кто-то там повытягивал много чего нужного((((((( :angry:
вот такое?
капец теперь и сегналка не работает и гарит на приборке якобы подушка бахнула((((((
А что зделал? Или само по сибе?
ну подушку теперь без компа не потушишь.
вот такое?
похоже очень))) пойду попробую фото клацнуть то до утра будем тереризировать))))))))
не че не делал,само по себе получилось((
а могло на руле контакт отойти который идёт на сигнал,и за него загорелось подушка???
могло и на руле,могло на мате присутствия пассажира,если есть вторая подушка
как это 525я беха и лов блок предов? Такого небыло. Или мотор не родной?
Поповоду омывателя на выходных только ковырялся и все сделал.
1Возьми два провода сними моторчик и подсоедени провода к нему и к аккумулятору попробуй если он жужит,то куми две круглых фишки зажми провода.
2обреж провода родные от фишек и свяжи стеми которые ты сделал сам и свяжи их только плюс с минусом непопутай и должно все получится ;) у меня внутри старой фишки обламался провод пол дня потерял пока не заменил фишки :e34club2:
ну я не шарю лов или еще как-то) мотор роднной вроде,кстати как проверить???
Выставь фото щитка предохранителей.
да подушки у меня две,только все равно почему перестало сигналить???((
по вину можно проверить что в машине изначально было.
Я просто на своей практике ниразу 525ю с лов блоком не видел
кстати как это сделать,фото на аву не загружается,а суда не могу разобраться(
этот вин искал не нашел,машина б/н((((( на мозгах кто-то оторвал наклейку а где ещё???
