magellan
Уважаемые знатоки,с вами играет BMW e 34
В теме 23 сообщения
Уважаемые знатоки,с вами играет bmw e34 1993 года от роду.
машина не моя, машинка знакомого. после того как варили глушитель( снимали клему, минусовую) бортовой комп., стал показывать PPPP. что с ним случилось ? как это лечить ??
Ну вообще РРРР - это значит БК не знает ничего о том, где что находится и сколько чего осталось
нету постоянного "+" с аккума. Ищи, где потерялся.
у моего друга так было...
возможно когда надевали клейму в этот момент проскочила искра...они очень чувствительны к этому моменту...у тебя произошло где-то в цепи короткое замыкание, в результате питание идет, подстветка горит...пиксели выбивают но информации нет!
новая приборка и кодер тебе не помогут! нужно искать где пробит контакт или скинь минут на 15 клейму!
нам помогла скинутая клейма...
если проскочила искра, то что могло сгореть??куда смотреть?
первым делом скинь/накинь клейму....
у тебя на приборке только питание сейчас
не помогло смотри подторпедную проводку путем прозвона...от БК до приборки
(предохранители на всякий случай глянь) ну дело не в них 99%
У меня всегда так происходит,когда снимаешь клемму с акб..Я выставляю дату,часы..и все работает как работало..
при чем тут наряжение?
РРРР это ошибка кодера бк! Тобиш не читаются параметры зашитые в кодер.
Приборка на машине хай? Если да ищите обрыв от приборки до бк если приборка лов значит умер кодер в самом бк
если я возьму другой БК, то РРРР должно пропасть ?? ну если сгорел кодер...?
не факт...
мы ставили 3 приборки и везде показывало РРРР
не факт...
это будет влиять только если стоит хай приборка и подторпедная проводка тоже хай.
на лов приборка она связи с БК не имеет !
приборка хай или лов? ну или хотябы покажи как задняя часть БК выглядит он с кодером или без?
93год это хорошо но по нему я не угадаю что там за проводка
жопа БК вот на эту похожа?
или приборка вот такая?
бк полный. кондер. проводка хай
они все полные бк. те что не бк то просто часы!
но были БК с кодером как я на фото показал и были без кодера они работали только вместе с приборкой хай.
если машина 525 то стоит хай приборка и она дает данные на БК в этом случае нужно искать обрыв провода. который соединяет приборку и БК
вданны момент не могу точно сказать с кодером или без. встречусь, вытяну бк, и гляну.
ок. ждемс ответа. тогда точно скажу куда смотреть
Блин и что?! помогло не помогло? Блин лень было отписаться?
Подниму ранее задетую тему. Дабы не создавать новой.
Вообщем ситуация почти такая же.
Машина 93 год проводка хай и приборка хай
БК сзади без кодера.
Вопрос с в чем, в Бк горит только подсветка... на дисплее вообще нечего не светится, лампочки целые.
Взял у кореша его БК (Правда он был с кодером сзади) Когда втыкнул пишет "РРРР", втыкаю снова свой, и ничего гоит только подсветка кнопок БК...
Куда лезть? Что искать? Что делать? Помогите....
нужно было вытыкнуть кодер и проверить
так пошел конфликт 2х прошивок
Это получается кодер в приборке вытыкнуть? Или кодер с БК друга у которого я взял. Потому как мой БК который там стоял ишел без кодера.
с бк
в хай версии Бк берет все нужные ему данные с приборки и кодер ему как бы не нужен
а вот в лов версии брать ему их неоткуда и посему ставится кодер
а если кодер там и там то получается конфликт прошивок
с бк
аа ясно! Спасибо огромное) попробую )
Блин а как же у кореша на хай проводке он работает с кодером? У него же по сути в приборке тоже кодер стоит и в БК так же стоит. Нонсенс
может приборка не выдает на него данные
или залило одно и то же ... вариантов много может быть
А как проверить или подает приборка на него даные или нет?
И почему Я свой БК втыкаю (Который без кодера) И горит только подсветка кнопок
А втыкаю кореша БК (Который с кодером) и у него на дисплее показывает "РРРР"
а все 4 питания есть?
В смысле? можно подробней?
на бк приходит 1 минус на 4 пин
и 4 плюса на 6, 8,9, 17пины
17 и 9 постоянно
8 -  при 1,2,3 положении ключа
6-2,3
