Sasha24
Проблема с тормозом
В теме 15 сообщений
Проблема такова.Вчера ехал со скоростю примерно 70-80 км/час начал притормажевать на красном,перед начало жестко колбасить.думаю может дискам тормозным ханька но перед зимой менял диски и колодки.
в чем еще может быть проблема?Авто е34 525 tds
Если биение появляется только при торможении, то больше всего, что дискам труба.
Неужели за зиму дискам настал капец?диски покупал фирмы Meyle
Саня, тут хватает въехать один раз в лужу после хорошего торможения, и диски можно выбрасывать. Ну или как вариант - попробуй их проточить, если еще позволяет толщина.
Юра скажи а есле не нажимая на тормоза есть вибрация может быть из за дисков
Может.У меня такая ситуация.На 80 км.ч. вибрация на руль.Это значит дискам труба.
тут причин море! что за стиль стоит самих дисков, с какой машины сняты и стоят ли ступичные проставки.......
а если при торможении именно с 60 идет вибрация то ты перегрел диски и поймал воду...и именно катался зимой...
попробуй отдать токарю на проточку...ведь новые я думаю поможет если причина в этом)
спасибо всем я тоже склоняюсь к дискам попробую проточить
у меня при скорости 90 больше всего бьет выше вроде ничо
У меня именно такое было, когда между ступицой и колёсным диском не было проставок!
если дискам торба, то должна появляться хорошая вибрация свыше 130км, есть? а даски нужно брать только оригинал, или иминитые фирмы, которые специализируються непосредственно, на тормозных системах. был случай лично у меня, купил диска, 920 за пару отдал, покатал с пацанчиком на двух машинах по ночи, когда нет не кого на улицах, на перекретсте тормозил почти в юз сорвался, абс удержала как-то, после чего в конце тормзного пути, началась сильная долбежка по кузову, думал колесо открутилос. поездил потихоньку подпрапала вроде, а при торможении на некоторых скоростях она так и осталась. поменял диски на оригин BMW и все Ок.а до того как поменял, менял и рычаги и рулевые тяги, думал в них проблема, и колеса другие ставил.
да вот бьет то только на скорости 90 сильно если скорость больше или меньше бьет не сильно
это именно при торможении на 90 бъет или при езде?
ну это зависит от степени гнутости диска, разная скорость может быть. плюс дисбаласт разный.
Отбалансируй колеса.
жиск подогнутый немного цепляет колодки, вод из-за этого может появляться вибрация, а так шаровые все преверить нужно, ровность колес, балансировка обычно до 100км не сильно сказуется.
