colt99
хочу поставить климот контроль с кондеем
В теме 51 сообщение
всем привет!вопрос такого рода.у меня м20в25 хай проводка без кондея. можно установит климот контроль и кондей?????
и что для этого надо?что надо будет покупать и менять?
как минимум кламат(или кондейную печку) воздуховоды на ноги водителя и пассажира, обшивку возле ковра, панель со стороны бардачка, компрессор кондея вместе с кронштейном и ремнем, осушитель(только новый!!!) все трубопроводы, основной радиатор под кондейную машину(широкий с термопереключателем) ну и вентилятор кондея вместе с радиатором.
Проводка под кондей есть? посмотри на правом лонжероне. там возле фары должны быть два разъёма на осушитель и термопереключатель плюс ближе к центру должен болтаться разъём на компрессор он похож на разъём клапанов печки
разъемы какието есть
вот возле фар два тройныхИзображениеИзображение
два двойныхИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
и один тройнойИзображениеИзображение
еще один двойной
как я понял мне надо купить печку в сборе под кондей с климотом.основной радиатор. радиатор с вентил. кондея. компрессор .трубки.осушитель.--- это основное.так.?
да это все основное.
по проводке все есть так что проблем не будет
А на Лов проводке так же разъемы могут быть? или нужно тянуть всю проводку?
были лов проводки с разъёмами под климу. нужно смотреть.
на худой конец можно дотянуть нужную часть проводки. там не сложно
нужна помощь.
надумал востановить себе кондиционер, купил весь комплект.
У кого есть схема проводки кондиционера ЛОВ?
а то не охота всю подкапотку менять,
в чем загвоздка с проводкой? нет проводки под кондей и дотягивать будешь?
давай меил брошу полный перечень схем по м50в20
доброе время суток ,такая просьба ,решил поставить и себе кондей стоит лоу проводка ,не могли бы скинуть схему подключения ?
есть идеальная клима,отдам всё,что её касается за 400 уе,стояла на М50Б25
схема какая именно нужна? дооснащения лов проводки частю кондейной проводки?
да если можно схему дооснащения .
на машине когда-то был кондер, но разъемов под кондер нет вообще.
Видимо после аварии заменили проводку.
Решил дотягивать нужные провода.
Нужна схема по м50в20
схему можно скинуть сюда V.Vatra@agroprime.com.ua
схему брошу вечером
неа не она.
цветом выделено то что нужно доставить
  • Like 1
спасибо. Пошел изучать провода.
удачи)
если что где то у меня был комплект разъёмов для дооснащения проводки
А на сколько увеличится расход????? с климатом
1.5-2л в городе. на трассе меньше
завидую) я свой климат еще не заправил
как я понял нужен еще блок управления климотом(крутилки)??? а какието мозги есть у климата?
