mangup
Вопрос по БК
В теме 11 сообщений
Почему мой БК при включеном зажигании несветится,там стоят какие-то лампочки?
Там все работает только табло тусклое,что ему можно сделать? :help:
:help:
Да, там лампочки. Такие как в приборке, безцокольные с патрончиком.
Там три лампочки, такие как на фото.
Я понял!А как его вытащить? пробовал отверткой подковырнуть,а он сидит там мертво :dntknw:
две лампы на подсветку экрана и одна на подсветку кнопок
Как его снять?Надо консоль разбирать? я пробовал так отверткой сидит там мертво :dntknw:
там сверху защелка. Можно снять либо магнитолу и через отверстие отзелкнуть бк либо панель управление печкой. Я обычно выбираю второй вариант.
Там с самого верха креплегия бк будет в сторону магнитолы торчать такая лапка вот ее нужно приподнять и толкнуть назад. Бк тогда сам вылезет вперед
Понял спасибо! Завтра попробую снять :)
Благодарствую,все получилось там две лампочки вверху и одна внизу заменил все светится :D
поздравляю с удачным ремонтом)
:love34: :e34club2:
