Sasha24
проблема с Г.У.Р
В теме 5 сообщений
Друзья подскажите пожалуйста как снять Г.У.Р. не снимая мотора?
Проблема такова.при повороте руля начал гудеть редуктор гур.поменяв масло все так и осталось.сегодня начал выезжать с гаража а редуктор начать оч сильно гудеть и масло пунится в бачке так что аж через верх течет.думаю может редуктор гур накрылся
мож где то воздух попадает?
Сейчас еду покупать новые медные шайбы.кслати еще появился люфт рулевого колеса
Поменял масло 3 раза,поменял все медные шайбы а проблема осталась.Когда были сняты колеса руль нормально крутился и масло не пенилось,а только поставил повернул немного руль и практически все масло с бачка вышло через верх,посоветуйте что это может быть и что нужно менять?Буду очень благодарен!
