DOKTOR
Как снять наружное зеркало
В теме 16 сообщений
Ребята вопрос,у меня не складывается левое наружнее зеркало,наверное заржавело,хочу его снять почистить и смазать, что мне нужно снимать?Интересует в основном карта дверей,ее надо снимать и какие на ней клипсы,сломаются или нет?
Карту снимать не надо. Снимаешь треугольник со стороны салона, и увидишь там крепление.
Я понял спасибо.
Сегодня попытался снять наружнее зеркало,-не вышло,надо снимать карту дверей чтобы добраться до розема проводки зеркала.
Да,разъем под картой,а зеркало крепится одним болтом
Отож, бо, й воно!
У меня когда стояли зеркала до рестайл, то разъём под зеркалом снаруже, а уже на ножках, то под картой...
А как вобще.Клипсы ломаются?Может полностю не снимать,а только один край отодвинуть?
нельзя! ты сломаешь крепления клипс! запасись супер клеем и снимай целую карту!!! хоть 1 но отлетит наверняка
Крепежи ломаются если клипси не родные. А вообще для профилактики, можно все поснимать. Клипсы заменить где плохие, прежи подклееть, если они в этом нуждаются))
Спасибо ребята!Буду завтра дергать карту.
Да ничего там сложного нету. при снятии карты берешь мощний и длинный нож, и аккуратненько подводишь лезвие под клипсу, и при провороте ножа вокруг своей оси клипса отщелкивается. Я у себя когда снимал карты для замены стеклоподъемников так и делал. Ни одна клипса при снятии не пострадала. Самое главное не торопись, и не нервничай. Клипсу поменять не проблема, хуже, когда вместе с клипсой отлетает и сама пластмасса, на которой эта клипса держится. Но тут можно воспользоваться жидкими гвоздями. На Ж.Г. садится это пластмассовое крепление, ждем пару часов и можно ставить клипсу. Я когда-то по неопытности снимал карту, и оторвал пару креплений. После такого ремонта те крепления до сих пор держаться.
да-да,я такое встречал,там и фишки совсем разные,видимо есть два вида дорестайла
Ребята,зеркало снял,переломал половину креплений клипс к карте - буду теперь клеить!А кто теперь роскажет как его розобрать?
зачем карту клеить? клипсы з по 4грн за штуку, совсем не дорого.
а сам зеркальный элемент лучше было бы раньше снять, приподняв его полностью вверх. он там на пазах сидит на круглом креплении моторчика.
стекло снял и обнаружил что подогрева в нем как такого нет.Нужно такое стекло с подогревом,кто продаст?
