Havoc
Не могу открыть машину! Нужен совет
В теме 19 сообщений
Ситуация следующая: сел аккумулятор, центральный замок не работает, от брелка не открывается, ключом не открывается, т.к. замки не рабочие еще от предыдущего хозяина, стекла поднятые до упора - проволочинкой в салон не проникнуть. Единственный путь который я вижу - это открыть капот, зарядить аккумулятор, и потом уже открыть брелком.
Вопрос: как снаружи открыть капот?
HELP! :help:
Снимаем переднее левое колесо. Через освободившееся пространство можно добратся до втягивающего реле стартера.
на него крокодил от заряженного акума второй на кузов и вуаля напряжение у нас есть.
Ну либо отверткой через решетку пытаться поддеть замок капота. Хотя без тренировке там поиграться придется
можно открыть капот нечего не разбирая. интересно пишу в личку.
На форуме есть эта тема . Поищи в "полезности"
Всем спасибо. Вскрыл. Теперь на будущее сделал себе чудо-проволочку, и храню её в квартире B)
Дык можно было просунуть проволочку между дверным уплотнителем и крышей. Самолично видел, как так вскрывали Е34. И не нужно было открывать капот ))
Чтобы открыть капот хватает отвертки с длинным жалом.
Мне этот метод оч понравился! Так как у меня акамулятор под задним сидение капот мне никчему. Надо будет запомнеть, спасибо.
У тебя под капотом должен быть плюсовой клемник ,чтоб можно было прикурить.
Да есть такое дело, но всёравно колесо легче снять чем капот ковырять.
Не скажи....Не всегда...Все методы по своему хороши,ситуации разные бывают!
Если знать где ковырять и ковырять не надо.Отсчелкнул и все.
Викручуй лампочку підсвітки номера на багажніку підклучай + до неї та відкривай машину з пульта
Когда багажник закрыт лампочка не подключена к аккумулятору.
если нет защиты,ложишься на пол(подстели что то под себя,а то запачкаешься))) возьми левый акум,от него плюс на генератор брось,если м50 то с левой стороны от водителя,минус на корпус,подержи минутку,что бы пошол заряд и открывай пультом!Делать это желательно вдвоем,что бы ты держал провода,а кто то пультом клацнул)))))
к чему,плюс одобней подавать ))))сам недавно открывал капот,хоть и акум под сидухой))))))
К акамулятору через стартер.
или через генератор)))))
С утра пораньше в весёлом настроение, а говорят понедельник тяжёлый день. :D
ахаахахха
