Britisher
Как откинуть спинку заднего сидения.
В теме 14 сообщений
Что то начало скрипеть в спинке сидения, попробовал ее откинуть но не тут то было. Со стороны пассажира рычажок есть, но после нажатий на него ничего не происходит, а со стороны водителя его вовсе нет.
Как с этим бороться? а то надоел уже скрип в машине.
Я у себя снимал откручивая из багажника петли. Но не просто они выходят, еще и полку можно поламать... У меня она уже была поломана, поэтому я нахрапом вытащил крепления из под нее. Но если тебе только устранить скрип, но стоит ли это делать? Может это не сидения скрипят, у меня они мертво садятся, и наврядли гдето скрипнуть могут!
куда откинуть, универсал?
Та поку ломать не хочется, а скрипит 100% что то за сидением. Нунжо будет аккуратно поковырять.
Вернее, сложить :)
Седан.
Ну можно снять полку, задние накладки на стойки крыши, и боковые подушки. тогда, уверен - откинешь сидения без проблем так как я сказал, только нужно будет приподнимать с сидушку когда откидываешь, чтоб петля за кузов не цеплялась! Только полка вместе с сидушкой плохо снимается... Еще есть вариант, но я не пробовал его(вернее пробовал, но на снятой сидушке). Из багажника снять облицовки сидений(серые накладки), и попробовать чем то поддеть механизм. Он не работает из-за слетевшего тросика или из-за сорваных упоров снизу на натяжителе! А если хоть немного толкноть рычаг который должен тянуть тросик, он тут же открывается. На сидениях должны выскочить красные упоры, значит замок открыт. Но не пытайся подковыривать эти упоры, а то ты их сломаешь! Хотя накладка будет мешать тебе подлезть... Ну подругому не снимешь сидушки...
может опорный подшипник накрылся?)
Та не, скрипит верхний замок сидения. Вчера катался на заднем сидении, прислушывался :)
В субботу попробую поковырять.
спинка цельная или 2+1?
если цельная то снять подголовники
снять нижнюю сидуху
отщелкнуть пластик ремней безопасности
открутить 2 гайки на креплениях снизу по бокам
берем за низ верхней сидухи и потихоньку подымаем вытягивая при этом верх из пазов.
Спинка 2+1, без подголовников.
К сожалению и на этих выходных руки не дошли, катаюсь слушаю скрипы)
Разобрался :superman: оказалось все очень просто. Прежний хозяин вывел с задней части спинки из багажника веревки, которые нужно потянуть и спинка откинется.
Но блин не получилось исправить скрип.
Вообщем как оказалось, скрипит таки опорный подшипник. Разобрал полностью полку и покатался на заднем сидении. присмотрелся и выявил причину :ph34r:
завтра гоню на СТО менять опоры.
Я же говорил, что они не скрипят! ;)
Да, ты был прав, но скрип был как метал по металу, и вроде как в районе замка :ph34r:
Я когда-то так разобрал всю задницу себе. Оказалось скрипела стенка лопнувшая, на которую опирается спинка (грешок был - покатался пару месяцев на 18" колёсах). Маленькая трещина была, но нервы попртила изрядно.
