Vitos
Стук колодки
В теме 17 сообщений
Привет всем!
Как и у всех больной темой является стучание колодок, и как обычно это исправляется путем замены направляющих втулок 34 11 1 157 038 и фиксирующей пружины 34 11 1 157 687.
Заменив данные детали, стук не пропал. Стучит именно колодка, так как при опущенном тормозе по ямкам колодка стучит, а при легком нажатии - пропадает.
Когда менял тормозной шланг, заметил что при отпускании тормоза, то внутренняя колодка переднего левого колеса (мое больное место) отходит от тормозного диска (а не должна) и появляется зазор, тем самым колодка свободно бултыхается. На всех остальных суппортах все в порядке (колодки прижаты к диску).
Как мне кажется всё дело в Гидроагрегате ABS 34 51 1 163 026?!
Машинка 1994г.в., двиг. М50В25 Vanos, ABS без ASC+T.
Вопрос: из чего состоит этот гидроблок ABS, как он работает и как его можно проверить?
Гидроблок тут ни при чем. Попробуй прокачать тормоза или поменяй суппорт.
Когда тормозной шланг менял, прокачал тормозуху нормально.
Я не думаю что суппорт, очень резко по времени начал стучать, не постепенно.
Я бы,начал с суппорта. Имхо.
Посмотри саму скобу по которой скользит колодка,часто в местах контакта с колодками ее вытирает и колодка болтается.Ремонтируется путем наварки шва и доработки на точиле или болгарочкой или поменяй.Кстати есть на внутреней колодке фиксирующие лепестки которые вщелкиваются в поршень супорта?
Да бы не создавать новую тему, спрошу здесь.
Что то звенит в заднем левом колесе, при проезде мелких ям, такое впечатление что кто то мелочи туда насыпал. Сначала думал механизм ручника, но потом снял его полностью но звон остался.
Я так понимаю нужно лечить заменой того что написано в первом посте?
Или что еще там может звенеть?
выработка на суппорте!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Привет всем!
Стучит колодка,которая вставляется в поршень?),разогни лепестки.
ЗЫ. Колодки должны отходить от диска,иначе из-за постоянного трения они и диск грелись бы..
делаем ставки...................
выработка.......
Да, стучит внутренняя колодка.
Доберусь в гараж попробую лепестки разогнуть, в принципе уже была такая мысль, на долго ли подействует.
на пару дней.....
уже пройденный этап..
А о каких лепестках идет речь? Объясните, кто нибудь "на пальцах", пожалуйста) Это та "розочка" что находится на внешней стороне одной из колодок?
Здарова всем! Наконец то попал в гараж и расправил лепестки и все стало хорошо, перестало стучать.
Теперь посмотрим по времени, на долго ли хватит. Если что, потом отпишусь.
выработка.......
по ходу я выиграл))
колодки фабульные стоят.......
"потом отпишусь" ни о чем не говорит??? через недельку узнаем
Всем привет. Что то подзабыл я про эту темку. Как подогнул лепестки на колодке, перестало стучать. Поэтому и забыл про эту тему.
