Sc0tty
E34 совет для покупки
В теме 14 сообщений
Добрый день всем. История банальна, продал своего корча, насобирал на е34( другие тачки не рассматривались).
Вопрос 1 - Хочу купить на автомате , проблемные ли в 34-х автоматы ? или лучше ручку
Вопрос 2 - 2.0 или 2.5? разница большая какой может надежнее? ( как по расходу лупит) автомат и ручка
Вопрос 3 - Если не загоняя на СТО как проверить автомат, и кузов( какие более слабые места) ?
П.С на форуме много читал тем и т.д, ссылки можно не скидывать. Буду признателен за адекватный ответ)
сумма примерно 6500 тыщ
1.автомат или ручка - это на любителя(как будет ездить , зависит от эксплуатации до тебя)
2. у меня М50В25 смешанный цыкл - 12-14 л. за 2.0 х.з. ...
3. х.з.....
я за ручку (ну нравится мне этот драйв)
у меня 2.5 плита трасса 100-120км примерно 8.5 литров,город 12-14л
на автомате проедешь и посмотришь есть толчки или нету, как переключается
кузов - пороги,низ дверей и на багажнике выше номера
п.с. http://e34club.com.ua/index.php?/topic/3122-prodam-525-m50b25/ :blush:/> :blush:/> :blush:/>
1. Проблемны только убитые и очень старые, но можно за баксов 300-400 заменить с более свежего донора (95х годов). Автомат или ручка - дело хозяйское, автомат для пробок (Киева) самое оно.
2. разница есть всего в 42л.с., но это очень даже ощущается при разгоне. По надежности моторы (например М50) думаю практически одинаковы так как конструктив одинаков, все конечно зависит от начального состояния мотора. У меня М50В20 с автоматом 5нр-18 - расход по Киеву от 13 литров (в книге 12,9), по трассе у меня около 10 при 100-120км/ч (по книге около 9).
3. Проблемы с автоматом начинаются когда появляются рывки при переключении на ходу и толчки когда включаешь передачу, например Драйв или Заднюю. У меня была проблема - когда машину останавливаю под наклоном, то потом включить Драйв не получалось - появлялась Авария автомата на приборке. Потом отключались первые пару передач и машина еле ехала. Сменил масло, фильтр на оригинал - сейчас (тьху - тьху) проблем с автоматом нет. Про кузов выше написали. Я бы добавил что надо хорошо смотреть документы - чтоб не нарваться на проблемную.
я когда выбирал себе автомат то искал чтоб автомат был прописан именно в Вин коде, потому как в основном автоматы меняют на механику, а потом если при продаже нужно то ставят опять автомат, не обязательно все будет родное, короче получается уже конструктор.
Хочется автомат особенно для Киева) ручка для выходного дня. автомат 300-400 у.е, т.е автоматы не дорогие что бы заменить?
Я думаю на 2.5 будет немного больше расход на автомате по городу, главное что бы не 16 литров (
Спасибо за советы, буду выбирать и знать с чего начинать сразу обсматривать. Надеюсь в скором буду на 34й)))
на автомате проедешь и посмотришь есть толки или нету, как переключается
п.с. http://e34club.com.u...dam-525-m50b25/ :blush: :blush: :blush:
кстат, твою 34ю то в рассмотрении у меня) находил на авториа вроде бы) как соберу, если не продашь то буду названивать.
Спасибо за советы)
добавлю от себя...я б розсматривал (как и было когда искал себе) то только 2.5...разница в расходе не значительна,а по тяге под массу е34 самое оно...тем более если хочется автомат.сам искал только на ручке.плюс надо определится по поводу Vanos или без него.с ваносом тяга одинакова с низов,без после 3-3.5тыс/об начинается веселье.плюс с ваносом мозги и датчики сименс,без большинство бош.
http://bmwpost.ru/forum/archive/index.php/t-117.html
мое мнение...
1- автоматы надежные если менялось во время масло и фильтры)))
2- учитывая твой бюджет я бы не стал выбирать между 2,0 и 2,5 а выбирал по состоянию...бюджет к сожалению не совсем позволяет разгуляться....будет живая 2,0 бери ее чем на коленях 2,5....
3-смотри верхнюю ссылку...
желательно бери без люка идеально варенных переделанных порогов не бывает...практически не бывает....
Всё детство мечтал об бмв е34 тут подвернулся такой вот вариант за 5500 $
BMW e34 1988 г.в. В базовой комплектации.Машина была поварена и покрашена полтора года назад.Был свапнут двигатель м50в25 безваносный (замена всех сальников, вкладышей, прокладок, чистка каналов, опрессовка, шлифовка гбц) (мотор-коробка-кардан-редуктор) от донора 93 г.в. + ГБО BRC (Italy) Euro-4. Установлены бензонасос новый, аккумулятор новый, shadow-line, передняя оптика hella-black.
Хозяин брал для себя потихоньку занимался ей, сейчас продаёт т.к. херо с деньгами. В ходовую часть не лазил. Авто 90% времени у него стояло в гараже
Стоит ли брать и какие могут быть бока ???
Дайте дельный совет, уже очень много раз обжегся с покупкой бмв !!!
Ты ее уже смотрел или только на фото?Я бы присматривался к вариантам максимальным к оригиналу(без всякой сварки,мастики)чтобы все бока по кузову были читаемыми!
я взял на автомате м50б25 год назад ,коробку проверяй на наличие Сильных толчков при переключении как на месте так и в дороге (мелкие толчки при переключении на месте это нормально), у меня расход в городе с пробками до 12 л/км, обычно 10.5-11.5 при нормальной не овощной езде.
Удачи в выборе ;)
Да смотрел, просто как не крути, а найти живую е34 которую продают очень не реально. Мне больше волнует вопрос через сколько времени нужно будет опять варить ? авто будет на гаражном хранении
смотря какой гараж, очень важно проветривание в гараже, если гараж душный и еще с ямой это пипец днищу, возможно даже за пару зим, а может и за одну. самый лучшый гараж это отапливаемый гараж без ямы - перед каждым заездом в гараж на мойке сполоснул днище и арки от соли и все будет ок. :)
вопрос ребята,можно ли купить за 8-9 тыс$ оч хорошую е34???или хорошая стоит 10 тыс $??
оч хорошая ,практически вообще без проблем,
чисты доки .кузов в отличном состе,двиг безпроблем. ходовка и подвеска норм,не тарахтушка,
в хорошей комплектации.
Кто ищет, тот всегда найдет (с).... :yes:
