RazorRC
M50B20 плохо заводитса после простойки в пару часов:(
В теме 19 сообщений
Не могу найти причину( сразу мысля была на мозг двига но пробывал другой тож самое( Машына плохо заводитса и только гдето с разу 5 и то не на всех целиндрах и плохо едет( Подскажите пожалуйста буду очень БЛАГОДАРЕН;)
Может топливный насос
насос работает. на горячу норм все ток на холодную не хочет(
Возможно где то подсос воздуха во впускной коллектор или проблемы с клапаном холостого хода.
  • Like 1
ок давай по порядку. Машина плохо заводится только с холодным(уличной температуры) двигателем? Или заглушил постоял пол часика и опять туго заводится?
  • Like 1
Да тока на холодную(
Всем большое спасибо за помощь;)
я так понимаю диагностика не делалась?
как мотор себя ведет когда пытаешся его по холодному завести... ну типа чихания, попытки завестись или просто тупо маслает без единого намека на искру?
Она срывает несколько рас, а потом гдето на раз 5-6 заводитса но троит, а потом работа налаживаетса.
срывается хлопков во впускной?
иногда бівает хлопки но редко и когда даю газу.
сто процентов обратный клапан в насосе,меняется только с насосом в сборе
ну вообще как бы похоже что давления топлива маловато и
замер давления в топливной рампе покажет все.
давление должно держатся после отключения насоса
Даже если давление уходит с рампы на 0, то при включении зажигания насос поновляет давление. То что может не додавать это болие вероятное, вешай манометр и меряй сколько бар в рампе.
Всем большое спасибо;)
Всем большое спасибо ;)
Благодарить будеш когда машинка будет работать, пока что незачто))).
всем привет!почти такаяже проблема. двиг.-м20в25. на холодную с 5 раза заводится.с первого раза хватает но потом резко глохнет.также бывает едишь а она на ходу резко бросает обороты но потом прогазуешь все нормально.а бывает на ходу глохнет.диагностику делал все работает в норме.
давление топлива в рампе какое? и потребление по току насоса?
сегодня посмотрю
сегодня посмотрю
Посмотри еще регулятор давления топлива,чтоб бенз невытекал из шланги в коллектор,если там пробита диафрагма то будут такие симптомы как ты говоришь. :e34:
