vladimir
Колёсная база
В теме 7 сообщений
Прошу помощи!!! На моей машине колесная база левой стороны 2760 как и надо. а на правой 2750 что менять балку или правый рычаг
Что с такой проблемой никто не сталкивался???
Если такая большая разница между колесами, то она там появилась не сама по себе, а от хорошего удара или ямы.
Лучше меняй балку и оба рычага. Это в том случае, если болты крепления балки к кузову не смещены (можешь по ним замерять базу до передних колес).
Все диски с одинаковым ЕТ?
Машинка едет ровно?
Все диски одинаковые. а машину тянет в лево, На ланжеронах есть технические отверствия от них проверял разница в 10-15мм до левого и правого заднего колеса
Я думаю замена балки ничего не даст.
Возможно она заменена.
Изменение имеет кузов.
Нужно выяснить спереди или сзади.
Я не думаю что кузов промерял от технических отверствий ланжерона до болтов крепления балки к кузову размер одинаковый и с левой и с правой стороны, а до колес разница в 8-10мм
