patriot
Вопросы по кондеру
В теме 4 сообщения
Здраствуйте, машина 530i двиг м30 в30 1989г. с кондером. Кондер еще ниразу незаправлял фреоном( предыдущий хозяин тоже), заехал до заправщика и он сначала задул воздуха проверил нет ли утечек, вроде все норм, но когда я на кнопку кондера нажимаю вкл. только вентилятор(и кнопку нужно держать а то не фиксируется почемуто) а муфта компрессора несрабатывает, только напрямую подключали + работает. Подскажите от закаченного в систему воздуха муфта должна срабатывать? или только от фреона? и какое давление нужно для включения? кстати у меня нету 27 предохранителя(контактов даже нет) - Блок управления отопителем. Электромагнитные клапаны отопителя - ( печка работает у меня) к кондеру этот предохранитель относится? Заранее спасибо!
муфта сработает только если у тебя в системе определенное давление есть.
давление от 2.6 до 21 бар.
у тебя кондей или климат?
у них по предохранителях разные варианты подключения
на разъёме х35 (чёрный у колен водителя левее рулевой колонки.) посмотри 10 пин. провод зеленый/коричневый/желтый он питает блок управления кондеем. на нем должно быть питание при включении зажигания.
может у тебя кондея изначально небыло и криво доставляли посему и нет предика.
