Russel
Проблема с замками..!
В теме 20 сообщений
Проблема в водительском замке..!
сделал ключ под сердцевину, поставил ключ открывает и закрывает без насосика(ЦЗ), когда поставил насосик(ЦЗ) ключ не крутится вообще..!
У знакомых такая же штатная сигналка, но с ключа все ок..!
что делать...где искать...в чем проблема..?
Буду благодарен за советы..!)
а чутка подробней. рестаил дорестаил? там разные замки
1990года, стандартная комплектация..!
Что такое насосик?
так это не насос а сервопривод
сервопривод родной стоит?
там тяжка случайно не наперекос стала которая соединяет серцевину замка и сервопривод?
Сервопривод родной...!
дело в том что когда он снятый то руками не могу его вытянуть вверх...!
тяги стоят ровно..!
тяга сервопривода прикрученна к тяге(та что выходит из карты) на замок...!
потом з замка тяга(короткая) идет к самой ручке к сердцевине..!
ну он должен свободно ходить что вверх что вниз
у меня только опускается...!(
когда давиш вниз то такой щелчек есть..!
скорее всего поломан сам привод. он легко должен бегать ну и если это водительская дверь то концевики привода ЦЗ тоже должны адекватно срабатывать
На днях взял на правую дверь етот привод ситуация такая же...!
Еще вопрос подается ли всегда питание на привод..ли только при нажатие кнопки..?
на приводе по дефолту на обоих проводах(голубой и белый) минус стоит когда RM модуль дает сигнал на закрытие один из проводов переключается на +.
Питание всегда есть на концевиках привода на одном проводе постоянно + и на двух меняется(+на бело/зеленом при закрытом приводе и на бело/черном при открытом приводе)
спасибо за ответ..!
теперь ключ крутится, закрывает с ключа без проблем а открывает через раз..!
буду смотреть к тягам..!
У дорестаил замков там вечно гемор был с вертикальной тяжкой которая постоянно вылетала с верхнего гнезда она там фиксируется чудным пластиковым колечком
Спасибо сегодня посмотрю..!
Спасибо за ответы...ручку сделал...поменял колечко на маленькую тягу...теперь открывает и закрывает.. :D
Всем спасибо.!
да колечко на этих замках рулит)
всем привет!
а вот такой вопрос: можна поставить замки рестайл вместо дорестайл?
спс за ответ!
Да! Пересверлив крепление
  • Like 1
