mangup
Проблемка
В теме 24 сообщения
Требуется помощь.Друзья такого еще небыло на прогретом двигателе температура стоит по середине,а когда включаю вентилятор печки начинает подниматься к красному сектору :swoon: а когда выключаю вентилятор то опускается назад на середину,подскажите что смотреть?
ну я вообще пока слабо вижу связь между косой печки и приборкой. разве что в месте где они массу берут. У 520 там чудный датчик который на приборку заходит одним проводом. опорную массу датчик уже берет с массы приборки. они там под торпедой слева от рулевой колонки прицеплены и масса приборки и печки. может отошло. Печка включилась через контакт пошел больше ток и масса на приборку стала лучше. за уши конечно притянута болячка уровня ВАЗов но мало ли. больше связи между печкой и приборкой нет. Ну разве что сама печка греет мотор что воообще из ряда вон
машина 520? проводка лов значит подкапотная. м50 или м20
M20Б20 проводкаLOW.А под торпедой слева это считок надо снять и там смотреть или под торпедой искать?
нет снимаешь панель которая над педалями и боковую обшивку(ту что левее колонки) и там будет видно что вверх уходит жмут коричневых проводов вот они и идут к массе. Клемки там находятся сразу над чёрным разъёмом к которому подключен замок зажигания
Только что был в гараже, снимал слева крышку, кучу проводов видел а куда они уходят ненашел может еще что-то снять?
смотри над кучей проводов.
там планка на которой стоят все разъёмы. над ней чуть правее будут две точки массы
Вроди там смотрел нет никакой там массы ,в четверг опять пойду полажу,если че найду потом отпишусь :love34:
ты просто не увидел.
буду возле машины сфоткаю
Пожалуйста если нетрудно :)
ток раньше пятницы к машине не попаду
если что набери как будешь возле машины объясню на пальцах куда смотреть
Нашел когда снял обшивку над педлями она слева от педали сцепления над подставкой для ноги.Но там все закручено,кстатисегодня ездил все выкл.стрелка вела себя нормально как только включил фары моментально полезла к красному; капец :russian_roulette:
Странно. Где то просадка идет.
Стрелка именно "ползет" или включил фары и она так раз и стала на красную?
На заглушенной машине то же самое?
Стрелка плавно поднимается,а если заглушить и все выкл. и завести то стрелка на середине стоит.На заглушенной непробовал,в субботу попробую.
Изменено пользователем mangup
может глюк в питании на приборку?попробуй на заглушеной и отпиши!
Приборку купил еще одну поставил другую.В субботу отпишусь ;)
На заглушеной все нормально кстати уже третий день езжу температура внорме может и правда глюк был :rolleyes:
А если масса начинается стого места там у меня все норм,то где искать ее конец? :ph34r:
масса идет с той точки и на приборку. коричневые провода
Так тот провод уходит под полик кудато вниз :swoon:
Основные массы приборки
Х16 пин 18
Х13060 пин 11
Знать бы еще,что оно обозначает :D
13060- голубой разъём
16- жёлтый
Ясно спасибо :good:
