lolik 0 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2013 Всем привет, подскажите пожалуйста может кто сталкивался во время движения выключается ближний свет, бывает переключаешь на дальний тоже гаснет, потом сам появляется? Спасибо заранее....!!!!!!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SKYTEK 2 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2013 Привет у меня была такая проблема!!! Помогло чистка и пропайка контактов реле в блоке блок находится там где все предохранителе под капотом если не ошибаюсь маркируется ССМ !!!! Когда его откроешь на реле всё видно где не контакт обычно бывает такая проблема если установлено не штатное оборудование типа ксенон !!!!!!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fagot 11 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2013 Всем привет, подскажите пожалуйста может кто сталкивался во время движения выключается ближний свет, бывает переключаешь на дальний тоже гаснет, потом сам появляется? Спасибо заранее....!!!!!!!!!Причин может быть много.Посмотри если предохранители есть почерневшие, возможно в них отходит контакт. Контакт может пропадать на реле, на переключателе, на самой фаре. Неисправность надо сначала локализовать, Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2013 Привет у меня была такая проблема!!! Помогло чистка и пропайка контактов реле в блоке блок находится там где все предохранителе под капотом если не ошибаюсь маркируется ССМ !!!! Когда его откроешь на реле всё видно где не контакт обычно бывает такая проблема если установлено не штатное оборудование типа ксенон !!!!!!!!!ССМ это Чек Контрол Модуль там силовых реле отродясь небыло! Наверное ты перепутал с LKM. Блок контроля ламп который. Вот там есть реле.ну если машина 525 то ближний свет там разделен, то есть каждая фара на своем реле. и если оба вылетают то скорее всего проблема идет на входе блока ЛКМ, и нужно прозванивать цепь от переключателя на блок. если и ближний и дальний одновременно пропадают то нужно уже смотреть цепь питания блока ЛКМ начиная от 2го пина блока Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SKYTEK 2 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2013 ССМ это Чек Контрол Модуль там силовых реле отродясь небыло! Наверное ты перепутал с LKM. Блок контроля ламп который. Вот там есть реле. ну если машина 525 то ближний свет там разделен, то есть каждая фара на своем реле. и если оба вылетают то скорее всего проблема идет на входе блока ЛКМ, и нужно прозванивать цепь от переключателя на блок. если и ближний и дальний одновременно пропадают то нужно уже смотреть цепь питания блока ЛКМ начиная от 2го пина блока Просто давно было LKM блок тогда ( там два реле я пропаивал ) пропадал только ближний !!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lolik 0 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2013 Мужчины всем спасибо помогла пропайка контактов блока LKM теперь все работает нормально.......... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
